В дежурке есть 3.3 и 5В, горит индикатор "сети". Включаю голую плату с процессором - без аккумулятора, памяти, матрицы и т.д. Загорается индикатор включения, кулер не крутится, есть напряжение на процессоре 1.45В, на памяти 2.5, через 5 сек. индикатор сети 1 раз моргает, индикатор включения тухнет. Сколов, погорелостей и припухлостей не обнаружено. С ноутбуками особо не общаялся. Куда посмотреть в первую очередь?
Предистория есть?
а без процессора выключается?
резюки не подавлены одним пресловутым винтом??
снять СО, потом пластину куда крепится радиатор СО CPU и посмотреть не сломан ли механически магазин сопротивлений 4Х560 Ом RN16
Питания надо осциллографом смотреть, модель-дрянная, электролиты часто дурят
Северный мост можно прижать попробовать
Процессор припаян к плате. Сбоки на 56 Ом прозвонил - все живые, хотя на одной есть царапина. Электролиты поменял. Итог прежний. Буду шить биос и гнуть плату
