Изображения нет. Мат плата пищит на отсутствие.
Если подключить второй, определяется, при установке драйвера пишет "отказ". В диспетчере устройств ошибка код 43.
В GPU-z биос не сохраняет, похоже что к нему нет доступа. winAtiFlash не шьется, а при вводе ключа -ai пишет Unknown SPI. Так понимаю траблы с биосом.
Вложение | Размер |
hd4850.rar | 1.26 МБ |
флешка на программаторе прошивается
произвел некоторые замеры, на ногу CE# не подается логический ноль для активации флешки, напряжение постояно 3.3v
проверил реакцию на рабочей 4850, когда идет определение биоса видухи CE# падает до 1,5в и меньше, а потом снова возвращается на 3.3в
что делать дальше, почему нет сигнала логического 0 и откуда он должен поступать?
