9800GT
имеется видеокарта асус 9800GT. сгорел стабилизатор на 1.1 в. восстановить доп питание нет возможности. при установке в материнку видеокарта пищит спикером на отсутствие доп питания.нашёл статью almodi.org/videokarti/vozvraschenie-frankenshteyna-remont-videokarti-manli... решил также попробывать. нашёл материнку сокет 370 на выходе на проц напряжение 1.14 в. видеокарта запустилась появилось напряжение на память 2.0 в...зашёл на рабочий стол но так как забыл подключить вентилятор решил выключить и подсоединить вент...больше не запускается..напряжение есть и на ядро и на память...ядро греется..то есть работает монитор не включается
Перенес в Песочницу.
где копать и каие напряжения мерять? видеокарта вот такая
45.jpg 128.66 КБ
ОТСУТСТВУЮТ СПЕЦЫ..КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДСКАЗАТЬ????
Вы не написали, что произошло с картой. Фото вашей карты нет, диагностики нет. Не понятна суть вопроса, и что вы там наводопроводили тоже не понятно.
ИМХО лепить материнку к видеокарте - бред...
на карте выгорел стабилизатор на 1.1 в..то есть её только выбросить....но сама карта работает
бред или не бред...я уже как то сам решу...в данном случае я прошу помощи в другом..а не рассказывать мне где бред а где нет
и какую диагностику именно нужно вам выложить?
Вы не написали, что произошло с картой.......имеется видеокарта асус 9800GT. сгорел стабилизатор на 1.1 в. восстановить доп питание нет возможности. при установке в материнку видеокарта пищит спикером на отсутствие доп питания...ВРОДЕ НЕ ДЛЯ НАРКОМАНОВ НАПИСАНО...И ПО РУССКИ...
И ЕСЛИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ ПОМОЧЬ....ТРОЛЛЕЙ ПРОШУ ПРОХОДИТЬ МИМО
когда модеры не знают чем помочь...у них один ответ.......ПЕСОЧНИЦА
Так предоставьте больше информации, что конкретно сгорело в преобразователе, на каком шим контроллере основан, фото причинного места, результаты замеров сопротивлений и напряжений (только без использования довесков в виде материнки на сокете 370.
