Проблема следующая: перестал крутится один из вентиляторов. При подключении напрямую к бп крутятся оба, постоянно крутится 3 контактный не крутится 4 контактный, с чего начинать копать?
Для начала разобраться как работает PWM управление на указанных 4-pin вентиляторах, а уж потом как поймёте, проверить не составит больших проблем. Погадаю на дохлость всего одного элемента на плате самого вентилятора, а уж какого сами догадаетесь если разберётесь.
проверил вентилятор путем подключения к материнской плате все прекрасно работает.Похоже каюк pwm на видюхе. Возможно ли запитать 4 пин вентилятор по 3 пиновой схеме?
Начинать с внешнего осмотра вентиляторов, измерения напряжения на разъемах вентиляторов и проверки вентиляторов отдельно на ЛБП.
Как проверить 4 пиновый вентилятор? При подключениии + и массы он крутится
