Sapphire Radeon RX 470 замена термопрокладок.
Привет. Такая штука,на данной видеокарте текут термопрокладки,решил заменить их но столкнулся с такой проблемой,1.5мм туда много,радиатор плохо контачит с ГПУ в итоге перегрев. 1 мм мало,там стоят вроде как на 1.5мм но они очень мягкие и спокойно вжимаются но нужной толщины (примерно 1.2мм) все термопрокладки которые пробовал,твердые и не подходят. Скажите как быть? Есть где прокладки на 1.2мм или где найти такие же мягкие хорошего качества? Что скажите по поводу медных прокладок,есть на 1.2мм встают вроде норм?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
текут - так подтирайте)) они силикон не вырабатывают, когда-ньть и кончится))
...ложки нет
