Достались мне четрые видеокарты. Три HD4870 разных производителей и одна 9800GT
Стал проверять их работоспособность на материнке GA-970A-DS3P
Из четырех рабочей оказалась только одна 4870. Остальные показывали черный экран.
Вроде ничего страшного, достались даром. Решил все-же проверить карты на работоспособность в режиме PCI-E x4
Каково было мое удивление, когда оставшиеся три без проблем запустились? Сбитых кондеров возле разъемов не нашел.
Действительно ли сразу у трех проблемы с чипами?
Перенес в Песочницу.
Прижмите чип пальцем, в режиме х16, может частично отслоился, и перекатка все решит
Пишу забавный бред (с)
17 год заканчивается, а некоторые люди все в волшебство прогрева и реболинга ATI и nVidia верят.
Блаженны верующие ибо слепы они в вере своей
Греть не буду. Проще запустить в X4. Прижим не помагает. Просто как-то странно, чтобы 3 из 4 так себя вели. Я было подумал может материнка слишком нова для таких старых карт. Но проверить сейчас негде.
То есть реболинг еще никому не помог, смысл вашего коментария в этом ? Прогрев это для дурачков, а вот зареболить перед тем как менять чип на новый на мой взгляд стоит, всеравно ничего не теряешь.
Применительно к видеочипам чипам ATI и nVidia, реболинг - извращенная форма прогрева. Вот это как раз для дурачков, свято верящих в то, что это поможет и не ценящих свое время.
А если дело касается коммерческого ремонта - это еще и обман клиента.
Разговор не о комерческом ремонте, человеку достались на запчасти 3 видюхи, для себя любимого можно и поэкспериментировать.
эксперименты - это святое.
полюбому лишней практика не бывает.
вспоминается мне кино "приходите завтра", где скульптор разгрохал все свои скульптуры халтурные а вот ту свою первую неудачную - рука не поднялась на нее у него.
у всех есть право совершать ошибки, без которых нет возможности строить свой путь.
ошибки это как костры на аэродроме ночью. без ошибок не сделать что-то правильное.
Никто не мешает ошибаться самому
. Но не стоит подталкивать других к совершению ошибок.
. Особенно это касается людей (аля ramvivat), которые любят мусорить в темах.
Да и читать внимательно с последующими раздумьями тоже никому не помешает
Может протестировать те 3 видеокарты например программой кьюк тэч про и как вариант продать вместе с той материнкой одну из них.
