Sapphire R9 270X Vapor-x , компьютер завис , перезагрузил и после логотипа Windows, при выборе пользователя повисает - просто черный экран. Заходил через безопасный режим - удалил дрова, перезагрузился, всё работает без нареканий, но как только ставлю драйвера сразу черный экран. До этого Появились ряби с подергиваниями и вертикальные полосы, но редко, списывал на дрова, т.к. как никрути они косячные. Закономерности не уловил, бенчи спокойно проходил.
Вчера переставил bios на 300 ядро и 500 памяти при vddc 900, включился, установились драйвера, уже победа , vmt провел тест, нашел ошибки, правда только 1gb выставлен был, критично? Есть программа типа mats для amd? Завтра займусь видео, сниму, потрогаю чипы памяти, кто как греется, еще простые способы проверки есть)?
Е. Кюблер-Росс установила, что большинство больных проходит через пять основных стадий психологической реакции:
1) Отрицание или шок
2) Гнев
3) Торг
4) Депрессия
5) Принятие
Стадия депрессии на 88%![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
UPD. при изменении частот в биосе памяти до 500 работает, как и писал. Проверил GPU, т.е. 1050-1100 вернул с напряжением - работает. Дрожание отсутствуют, но через 5 мин работы после холодного старта на экране полоски появляются и пропадают (короткие,не на весь экран, в одинаковых местах), как артефакты. Открытие crimson заканчивается надписью - драйвер был успешно восстановлен, который опять крашится, и снова восстанавливается, до тех пор пока не закрыть его через диспетчер задач.
Т.е. проблема ограничилась памятью и питанием на память, надеюсь. Тестер к сожалению не дома. Уфимские мастера есть?
у Вас пока первая стадия идёт - отрицание
...ложки нет
upd2. Чип ГПУ расположен с уклоном , т.е. один угол продавлен относительно трех других (кулер мб криво затянут был???). 2 чипа памяти раскаляются. По питанию всё хорошо.
Может на просевшем углу стоят контакты отвечающие за эти 2 чипа памяти и при выравнивании чипа заработает, метод тыка похоже только и остается?
На али есть эти чипы, но не фонтан по ценнику + платная доставка, в параллельной теме уже писали о замене чипа памяти на аналог той же серии, в биосе не прописана определенная модель (в vbe7), а только название серии/линейки типа EDW2032BBBG, существуют и EDW2032BBBG-6a-f и EDW2032BBBG-60-f, EDW2032BBBG-50-f, EDW2032BBBG-7a-f. 500р экономии и месяц ожидания не зная чего
как вариация - кто-то возгрел до плавления шаров и придавил уголок, "чтоб получше село". можно и плату посмотреть на геометрию... может эта карта выпускник вертолётного завода)). память та же участь могла постигнуть или на самом деле подбитые... хватит гаданий или ещё?
...ложки нет
Память Elpida часто умирает не уходя в кз, при этом короткий тест памяти в MATS проходит без ошибок, а в длинном начинает понемногу сыпать. Меняйте всю память и ребольте GPU и будет все работать. В личке помогу приобрести память по месту.
