PowerColor, HD 7850, Не стартует материнская плата.
Хелп! Помогите пожалуйста найти сервис мануал или хотябы схему на данную видеокарту. PowerColor Radeon HD 7850 2GB GDDR5 (VX7850 2GBD5-2DH)
При установленной видеокарте блок стартует, но материнка не заводится(изображения нет).
Спикер ошибок не дает. Вентиляторы вращаются.
Проверил лишь наличие напряжения на дросселях указанных на фото и сигнал Enable на шим.
Подскажите пожалуйста куда копать, буду очень признателен.
c_zamerami.jpg208.12 КБ
powercolor-radeon-hd-7850-2gb-gddr5-ax7850-2gbd5-2dh.jpg32.97 КБ
Напряжения по остальным источникам?
Проверил, 5V и 12V так же проверил PCI все в норме.
zamery_2.jpg 82.47 КБ
На карте ещё как минимум два источника, которые можно наблюдать на картинке, но вы их почему то продолжаете игнорировать.
Читать темы по ремонту видеокарт.
Схема недавно где-то проскакивала на этом ГПУ.
Почитайте темы с участием m-blik.
Он где-то в своих опусах насчитал более 30 точек измерений
для диагностики видеокарты.
Сообщайте результаты на языке цифр, а не в художественных выражениях.
Ну и перешить биос - это святое!
БИОС перешился но результат 0 (шил из под лайфа с другой карты), карта на работе, дальнейшую диагностику продолжу в понедельник.
Попробуйте подключить через HDMI и возможно увидите картинку с артефактами.
