редактировал Bios RBE в пункте Additional features выбрал method 1 и 4870х2 сохранил bios и прошил через atiwinflash после перезагрузки подала 1 длинный и 3 коротких сигнала мать asus p6t а на ga965p ds4 включал через сек. 5, 1 раз выключается, и включается но не издает обычный сигнал и черный экран.
Вложение | Размер |
sapphire-5850-front.jpg | 43.76 КБ |
сейчас видит только прошивальшик не запускается выдает ошибку error reading from
Когда компьютер загрузится и прошивальщик будет видеть видеокарту, нужно чем-то (например, иголкой) вернуть питание на чип биоса, замкнув 8 ногу с ее площадкой на плате. И после этого можно прошить нужный биос видеокарты. Потом выключаете комп, вынимаете PCI видеокарту, замыкаете иголкой 8 ногу биоса с площадкой. включаете комп и если видите изображение, радуетесь, отключаете комп и припаиваете ногу на место.
можно его без корпуса включить
Лучше использовать какой-нибудь радиатор.
ещё хотел спросить не знаю правда или нет читал в интернете что в sapphire можно залить прошивку asus и по мощности становится как
hd 5870
Вра-аньё!!!
To be continued ...
