GTX 760
Такая проблема: при запуске винды начинают гудеть кулера видеокарты Zotac GeForce GTX 760 AMP! Edition 2GB на полном максимуме (иногда не сразу, иногда гудят долго, а иногда пару секунд). Во время работы на полных оборотах программы AIDA64 и GPU-Z не видят кулера. После "успокоения" AIDA64 и GPU-Z уже видят. Было еще такое: кудера гудят и не успокаиваются, но после запуска стресс-теста AIDA64 кулера сразу определились и перестали гудеть. Переустановки винды и дров (более новая версия) не помогли.
Конфигурация компа:
Мать MSI Z77A-G45
Проц Intel Core i5-3470
Оператива Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800
Винт Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003
БП Chieftec Nitro II 85+ BPS-650S2
Видео Zotac GeForce GTX 760 AMP! Edition 2GB
Может кто что подскажет, буду благодарен.
С другим кулером на PWM управлении (4 pin) ситуация такая же? Если другой кулер работает нормально, то проблема скорее всего в непропае платки одного из кулеров (того на который приходят все 4 провода), если с другим та же картина, смотреть на крайнем контакте (PWM) в колодке на самой плате сигнал, при нормальной работе и при полных оборотах, ну и далее по ситуации. Если другого кулера нет, можно просто мультиметром оценить наличие сигнала на контакте PWM при полных оборотах, если прибор показывает 0 после инициализации карты мамкой, то проблема в самой карте (либо как вариант не проходит сигнал с "тахометра" (соседний контакт в колодке)), если показывает, что то около двух с небольшим вольт, то проблема с платой на кулере (непропай).
ЗЫ. На противоположном контакте от PWM контакта в колодке расположена земля, поэтому будьте внимательны при определении контакта PWM.
Зависания прошли, но появилась новая особенность работы системы охлаждения видеокарты. Теперь она выключается при температуре ниже 30 градусов и запускается примерно при 40-45 градусах. Мне интересно, должно так быть или нет.
