Не знаю куда запостить, но помощь требуеться, если что модераторы не серчайте.
вопрос по воскрешению биоса -
Видеокарта Sapphire HD 5770 с охлаждением в виде "гоночного" кулера, новой ревизии с чипами с одной стороны 1 ГБ.
Регулярно в 3D сваливалась в Black Screen, при этом сигнализировал монитор о наличии сигнала LED-ом.
Решил прошиться отредактированным биосом, сохранив при этом оригинальный.
После двух прошивок из винды AtiWinFlash карта перестала запускаться вообще, после первой прошивки не инициализировалась драйвером правильно, ошибку выдавал, после второй Black Screen, при этом система тормозит на пост-коде 26 и в ребут через 5-6 секунд, если видеокарта в нижнем слоте, то этого не происходит, приходиться через затычку 6800 GT химичить с карточкой.
не утруждайтесь выдумывая посторонние проблемы в железе, проблема локализована перебором, это именно видик и именно кривая прошивка в флешке биоса.
Собственно вопрос, как ее воскресить?
что я проделал в плане прошивки
1) пробовал шить из винды AtiWinflash в такой последовательности
-запуск терминала от имени администратора
-переход в папку с программой
В общем перепробовано было все, включая разные прошивки с techpowerup, я в замешательстве, надеюсь найдуться те, кто сможет помочь, был бы очень признателен за помощь
даже на этом сайте в поиске нашел неоднократное упоминание о подобном же, но нигде нету решения, везде все заканчиваеться с предположений о ином испорченном железе или гарантийнике...это не тот случай.
GPU-Z определяет криво, вместо весрии биоса "ё", вместо частот 0/0/720, 4 GB GDDR3 откуда то....в общем ересь и драйвер пишет что не установлена видеокарта Ati/AMD вываливая окно предупреждения или установлена не правильно....
да кстати, чексуммы на всякий случай
Checksum adapter = 0xD300
Checksum file bios = 0xO994
Checksum rom = 0xC900
а так же номера +
dev ID 68B8
P/N 113-E14701-X05
SSID E147
SVID 1002
если править SSID через -ma то почему-то SVID правиться на 0000
да и если править вендора в родной прошивке , то обратно на прежнего 0000 не сохранить, пишет ошибку.
Чуть не забыл, железо -
мат.платы Asus P8P67 B2 и Gigabyte Z68X-UD3P-B3
ОЗУ-Kingston Hyper X 2000 CL9 и Kingmax Nano Race 2*2 ГБ каждый
процессор - i7 2600 K
БП OSZ Game XsTreme 700 W
Вложение | Размер |
SAME_BIOS.zip | 47.71 КБ |
