Asus Z99h слетел биос
Здравствуйте, у меня ноутбук ASUS z99h,
bios AMI номер микросхемы PMC PM49FL004T-33JCE
проблема следующего характера
включил ноут и случайно зашел через f4 в меню по прошивке биоса, чтобы выйти пару раз нажал ESC но он чего-то не вышел и я его отключил с кнопки
после этого при нажатии кнопки ноут стартует на 3 секунды и выключается, при этом горят лампочки питания как обычно и один раз мигают лампочки клавиатуры И горит лампочка HDD вроде бы как происходит обращение к HDD и CDROM
уже попробовал записывать биос на диск как в обычном виде с сайта производителя, так и в формате AMIBOOT.ROM
пробовал через образы родных дисков с торентов скачаные .....
так же пробовал коротить на биосе ноги 15-16 и 16-17 результата никакого через 3 сек отключается
что можно еще попробовать?
Спасибо.
Аватар пользователя Chost Rider
Добрый день!
Что можно дык это взять выпаять эту микросхему и прошить ее на программаторе дискретно!
Прошивку взять с сайта производителя, или же скачать прямо с этого топа! И все... будет работать если дело в БИОСе!)
A8H204AS.zip 357.66 КБ
