Изначально, второй не виделась. Заменил флешку второй стала видится.
Сколов не обнаружено.
Про включения определяется спикер пищит о наличии видеокарты, но изображения не выводится.
При установке второй видюхой, в винде когда ставились дрова два раза погас монитор секунд на пять на третий раз система вообще перезагрузилась. После самопроизвольно перезагрузки, все нормально видюха нормально определяется в диспетчере и в GPU-Z(4 линии т.к. плата на P35)
Вот думаю какова вероятность в отвале чипа.
Прогрел, не помогло.
Еще пяток карт притащили таких же Sapphire HD5450 512-1024Mb у всех одна и та же проблема.
Иногда монитор все таки включается и выдает надпись "режим не поддерживается"
И при очень большом везении выдает такую картинку:
Завтра попробую с рабочей на дохлую ГПУ поставить если все ок, наверно значит партия бракованная попалась...
