Судя по фото - похоже на полевой транзистор, а если учесть, что карта бюджетная - вряд ли это что-то супермощное и суперкачественное... имхо, я бы поменял на тот же IRLF2905, к примеру.
Datasheet навскидку действительно не находится
Можете заменить его любым полевым транзистором из цепей питания процессора с материнской платы.
так и сделал, стабилизатор не завелся, нашел битую керамическую емкость и полевик в обвязке LM324, стабилизатор ожил, меряем MW882L (MW882) n-p-n биполярный транзистор, всем спасибо.
В моем случае , с обратной стороны карты маленький полевик в обвязке LM324 не полностью открывался, (маркировка 025E ) поставил вместо него 702 и мозаика пропала, все стало в норму
Один раз на форуме это уже упоминалось.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
в связи с тем что ни все ясно и спрашиваю...
Вот оно как бывает)
предполагаю что это аналог STD882D
А я до сих пор не верю что это биполярный транзистор, а не полевой
НЕ поленился-выпаял-звонится как обычный биполярник
Иногда при отсутствии 2SC5706 меняю на MW882L.
Этого транзюка там по умолчанию не стоит не парься..... У меня проблема - рябь по экрану у данного сабжа.. есть соображения??
