Sapphire 4870 отрубается РЕШЕНО
Сначала в играх работает мин 10 потом экран черный кулер начинает крутить на мах, перезагрузка нечего не дает, отключение питания на 3мин и снова также 10-15мин работает и гаснет,потом напрядение вообще пропало на гпу стало 0.53, карта не заводится, снял радиатор охлаждения мосветов и вот два штуки подгоревших (обведены красным) (csd16404.0836c.mgg2) заменил их на (ko353.8k4.61pd) карта запустилась доходит до загрузки винды и такаяже фигня черный экран курел на мах, помогает отключение питания на 3мин, снова запуск и снова черный экран,
dsc00050.jpg79.59 КБ
Поробуйте снять все транзисторы в фазе, где были подгоревшие и запустите карточку без них. Только сильно не грузите ее. Если проблемы исчезнут, то копать эту проблемную фазу.
она не запустится без этих транзисторов!
Без этих двух конечно не запустится. Снимать нужно и два транзистора, которые правее сгоревших (по фото).
заменил два транзистора этой фазы которые правее, карточка стала работать стабильно в винде! под нагрузкой еще не пробовал! НО сильно калятся транзисторы верхней фазы (на фото обведены красным ) думаю тоже их заменить.
dsc00050.jpg 80.17 КБ
тесты 3DMark и в играх стабильны! вот не знаю менять ли транзисторы верхней фазы или так оставить?
или так оставить?
Я так понимаю на них радиаторы должны стоять?
И тут без осциллографа не обойтись. Такой нагрев может быть штатным, а может быть из-за неисправности транзистора (или нескольких) в фазе или шима/драйвера.
да радиатор стоит! но если лапать плату с обратной стороны то тексталит калится именно в том месте где транзисторы самой верхней фазы
