Samtron 78DF (LE17JKS1001) со слов пользователя сперва включался через несколько минут потом совсем перестал. Блок питания на DP904, при подключении шнура питания на 3 ноге напряжение изменяется с 11В до 29В с частотой ~ 2Гц. После моста наспряжение порядка 280В. Проверил D603-D607, ZD601, C606,C607,C614,С611, Q601, R605,606. Прошу помощи.
С606 проверяли заменой? Проверьте ещё С618, R607. Вторичные источники проверяли на предмет к.з. ?
С606, С618 - проверял заменой, R607 в норме. Сейчас отключил всё от от 4 и 5 ноги, на 3 ноге напряжение теперь плавает в пределах 11-13В. На счет КЗ во вторичке не смотрел, эта ситуция, которая сейчас происходит - при подключении шнура питания, кнопка питания не нажата
Кнопка с фиксацией, переключающяя?
кнопка без фиксации, уходит на проц. Я имел ввиду, что ситуация на DP уже ненормальная до нажатия на кнопку питания и нажатие ничего не меняет
Сейчас при отключенной 5 ноге, на 3 ноге пила
На базе Q601 ВЧ импульсы ползут, заменил С616 и на всякий случай С615. Источник питания запускается.
