Помогите монитор TFT ViewSonic VE500.
Проблема в следующем: монитор работал все было нормально потом появился белый экран и монитор видать ушел в защиту загорелся оранжевый индикатор. При повторном включении сперва появляется бело-синий экран с белыми вертикальными полосками потом коричневый экран с вертикальными полосками, в течении 5 секунд после включения монитор сам выключается загорается оранжевый индикатор. При осмотре плат и бп (он внешний) горелого не обнаружено. В чем может быть проблема? Ниже приведены скрины с экрана и плата.
p.s. при отключенном кабеле от системника тоже самое, т.е. проблема не в системнике не в видюхе.
s48.radikal.ru/i119/0909/9e/88ef644911e3.jpg
s60.radikal.ru/i170/0909/8c/0420af5bd715.jpg
s45.radikal.ru/i108/0909/ec/b621bfa1e394.jpg
Аватар пользователя Rom
Напряжение питания на матрице проверьте.
Если подскажете какие именно ноги мереть на шлейфе, будет вообще замечательно. Кстати при отсоединенном шлейфе такой лабуды на экране не наблюдается (наблюдается белый экран), но все равно через 5 секунд выключается, загорается оранжевый индикатор. Походу что-то с питаловым.
Мерить нужно непосредственно на плате самой матрицы- там есть контрольные точки... И огласите напряжения на стабилизаторах на основной плате. Неплохо бы также проверить с другим адаптером.
Если не затруднит ткните пожалуйста места где мереть тестером на фото s45.radikal.ru/i108/0909/ec/b621bfa1e394.jpg Не настолько хорошо шарю в электронике (паять и замерять умею).
Теперь про адаптер, он тоже перестал работать (при включении адаптера загорается диод и сразу гаснет, при загорании светодиода 12 В., при погасшем светодиоде 0,3 В.), что интересно ничего горелого НЕТ! Что может быть не подскажете, прилагаю фотки.
Адаптер пока не принципиален, т.к. для проверки подключаю в БП компьютера.
p.s. пытаюсь сам разобраться (с Вашей конечно помощью), т.к. купил его с рук год назад , так как пока сам не разберусь не вижу смысла тащить его куда-то в ремонт, да и ремонт его может стоить не мерянно...
DSC_0827.JPG 223.41 КБ
DSC_0828.JPG 259.21 КБ
Вамнужно снять саму матрицу с металл. основания.
вот эта плата нужна?
DSC_0834.JPG 49.43 КБ
DSC_0838.JPG 37.3 КБ
DSC_0839.JPG 42.74 КБ
Плата эта. Но с бОльшим приближением нужна та область, где разъем от платы скалера. На этой фотке трудно что-либо увидеть.
На плате подписаны контрольные точки для измерений- типа VDD5, VCOM и т.п.
Конденсаторы электролитические безкорпусные(алюминиевые без наклейки) попробуйте поменять,которые на большой плате стоят,где процессор.
Менять на обычные электролиты такие же по емкости и напряжению можно чуть больше по напряжению ставить.
Попадалось несколько вью соников с подобными проблемами.
После замены кондёров всё нормально стало.
