Samsung s2 portable на 320 гб (HM321HX)
Доброго всем времени суток. Имею внешний винчестер samsung s2 portable на 320 гб (HM321HX). Все было прекрасно и в один очень не удачный момент вдруг перестал полноценно функционировать. Это случилось при банальной перезагрузке компьютера с естественно не вытукнутым винтом. Сейчас при подключении диска к usb начинает раскручиваться, секунд 20 работает и по звуку слышу как шпиндель заезжает назад и начинает гореть светодиод 4 мигания секундный промежуток. На компьютере естественно никаких признаков жизни не видно. У меня вопрос, если кто знает как восстановить информацию, и еще было бы замечательно если вобще восстановить работоспособность, то как это сделать. Заранее спасибо!
Ecли как физическое устройство в диспетчере устройст не определяется, ни чего вы с ним не сделаете.
Нужно либо кабель sata паять в обход USB моста.
Либо искать совместимую SATA плату/
После чего диагностировать проблему.
Лог старта в терминале можно и так посмотреть, если есть адаптер.
Спасибо, попробую тогда вариант с sata
Могу посоветовать небольшие статьи с сайта моего земляка, который кое-что смыслит в дата рекавери.
hardmaster.info/news11/27-03-2011.html
hardmaster.info/news11/03-02-2011.html
Припаял satу в обход usb но ничего нового так и не увидел, теперь при включении компьютера на первом экране где идет фраза для включени биоса клацните, просто висит и не продвигаеться загрузка, из чего делаю вывод что винчестер уже каким то образом определился, но это же тоже не дело, подскажите что дальше делать. Спасибо)
можешь подсказать как припаял сата в обход юсб??
а то уже пару лет лежит винчак с вырваным входом юсб, интересует не столько сам винчак, как иформация на нем)
Ищи даташит на свой юсб контроллер, там все ножки росписаны, и по распиновке кабеля сата впаивайся в положенные места, предварительно убрав смд конденсаторы. Подключать к компу стоит через переходник который из саты выдает на шлейф rc-32 или rc-64. питание брать от юсб. А вобще наверное самый мой лучший совет тебе будет, это найти специалиста, который умеет работать с винтами. По скольку для таких работ нужно как минимум умение паять. И для подключения саты в обход юсб, скорее всего нужно будет немного переконфигурировать контроллер на низшем уровне. А если у тебя просто вырван разьем юсб, то специалист за такую работу по востановлению разьема не должен много взять
Зачем тут даташит, достаточно сравнить платы с USB и SATA розъемом, чтобы понять куда нужно припаиваться. SATA дорожки от проца четко видны и там, и там.
