Samsung SP0411N не показывает SMART
Имеется винчестер Samsung SP0411N, АТА, 40 Гб, прошивка TW100-13.
В BIOS и Windows определяется. Весь диск одним основновным разделом в NTFS.
При попытке отобразить SMART Victoria выдает статус UNCN. Пробовал через Everest и другие программы - тоже не показывают.
Сканировал поверхность через Victoria: от начала до 20% емкости все нормально, а затем c 20 до 25% (дальше не сканировал) куча зеленых, орнажевых и битых секторов с пометкой W.
Подскажите можно ли как-то восстановить СМАРТ?
П.С. Скачивал Hutil разных версий, но он у меня из под ХР SP2 не запускается. Может есть ещё какие-то программы для работы из под Windows (желательно с русским интерфейсом)?
Конечно есть.
PC3000UDMA и из под XP SP2 и даже под 7 работает.И всё на русском.
А ,что разве должна?А ничего,что она из по DOS запускается?
Конечно есть.
Так ведь это же контроллер с платой и софтом, а мне нужна программа которая будет работать без всяких дополнительных плат.
А по поводу Hutil, так есть же ДОСовские проги, которые могут запускаться в MS-DOS из под Виндовс, например LOZA и NDDR для восстановления дискет у меня отлично запускаются.
Hutil работает с HDD в технологическом режиме.Как минимум нужен драйвер,который позволит это.
Запускается HUTIL и работает из под DOS.
в свободном доступе утилит таких нет.
Есть Wcube ,но она под Win98
т.е. без дополнительной специальной платы никак?
может есть какие-то загрузочные диски с набором таких утилит?
Есть утилита от Samsung-а.
Называется ESWin.
Работает под виндой ХР и 7-ой. Ею можно инициализировать смарт.
Толку от очистки смарт не будет. 1-я головка дохнет.
OOPS.
Это одноголовый винт. Тогда поверхность побита. BURN попробовать...
Что значит BURN ?
Пробовал ставить в Виктории на запись, буквально через несколько секунд винчестер отваливается и не хочет определяться, отключение и повторная подача питания через несколько секунд не помогают, снова появляется только после перезагрузки компьютера.
Что значит BURN ?
BURN - заводские тесты, когда в винте создаётся служебка, формируются адаптивы, тестируется поверхность и т. д.
Для этих винтов нужет софт, комплект и знать как запустить.
Софт - vtool dos-вский. Комплект у меня есть, могу намылить найду в архивах.
