подключен к ноутбуку по VGA входу, работает с немного "нетипичным" для него разрешением 1600х1200 (вместо 1920х1200), и все бы ничего, но когда подключаю любое PCMCIA устройство и через некоторое время монитор начинает часто отключаться и включаться (обычно периодичность 1-2 сек) - появляется сообщение "PC". После отключения PCMCIA устройства дефект сохраняется некоторое время но потом пропадает, иногда сразу, а иногда период между выключениями потихоньку возрастает до 10-15сек, потом и до нескольких минут, хотя потом также пропадает и моник работает нормально. Выключение всегда происходит на короткое время - просто пропадает ихображение и спустя секунду появляется надпись PC а затем и само изображение.
При этом подключаю другой моник (тоже Samsung, но Syncmaster 2043BW) изображение стабильное, не моргает - хотя моник и ругается на слишком большое разрешение.
Не уверен, что с ним делать, подскажите,- принесу в сервис центр - завернут-незавернут? с формулировкой "исправен". Ведь на DVI такого никогда не бывает (с настольного компа). В принципе дефект наверное появился достаточно давно, но тогда избражение пропадало на секунду и изредка, сейчас трудно сказать с какой периодичностью, но кажется бывало раз в несколько суток. Еще - поскольку на работе другой моник, но частота выше 75Гц, разрешение такое же 1600х1200. Дома включаю из гибернации, сечас без монитора, с тем чтобы можно было выставить 60Гц на домашнем, но ранее частенько забывал и "жарил" на 75Гц - монитор ругался на неоптимальное изображение и естественно не казал ничего. Прочитал тему - по поводу "жаренных" процов в самсунгах - не может ли мой экземпляр принадлежать к этому славному семейству? Хотя я и не встретил там упоминания по 245Т.
Как вариант - поход в АСЦ с Вашим ноутом в комплекте - смоделируйте ситуацию на месте - пущай не у Вас голова болит... Но думаю что в итоге скажут - "несовместимость с подключенным оборудованием" - ибо ситуация довольно специфическая.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Спасибо за совет, так и сделаю.
Для начала попробую смоделировать с другим монитором и потом переключиться на 245t, вдруг окажется что действительно монитор не виноват, а синхра уходит по частоте очень сильно, вот он и хандрит.
