Добрый...! Попал ко мне ЭЛТ Монитор LG F700P с дефектом растра: Расстояние между строками слева боьше чем справа(задирается левый край растра на 8-10 мм) на нём работают с графикой и это сильно мешает. Схема на шасси есть с полным описанием. Кто-то производил подобную регулировку?
Совет самому себе
. Попробуй решить проблемку юстировкой маленьким магнитиком с последующим креплением на скотч или клей. Теперь серьёзно: Попутно ёще проблемка. При запуске холодного ЭЛТ монитора происходит сбой строчного сигнала с затуханием амплитуды и кадровой синхронизации. После повторнрого включения и выключения сигналы стабилизируются. Так же монитор начинает стабильно работать после нескольких минут прогрева до следующего включения, после длительного нахождения в выключенном состоянии или дежурном режиме.
Проверяйте электролитические конденсаторы. Болезнь - кондер в чоппере 47мкФ 160V...
Alles Luge...
У меня вздулся кондер С744 47мкФ 160V и появились щелчки частотой 2-3 герца. Откуда эти щелчки и что еще могло сгореть из-за этого конденсатора?
Дедушка_Пака, меняйте этот кандер, до кучи меняйте irf630 рядом. И проверяйте диод, там же.
Если случай не запущенный, то на этом всё заработает.
