Samsung SP1203N - или спасти, или добить...
Доброе время суток!
Дело в следующем: есть винт, который в принципе не жалко добить в процессе "отработки навыков ремонта":). P/N 0651J1FW612278
Посему просьба такая: пришлите, плз, ремкомплект для этого "акта вандализма" - VTool, Burn-script и что там еще положено... Если это снабдить краткой инструкцией - я бы тоже не расстроился (вот нахал!:)). Или хоть подскажите, где можно проийти ликбез в этом вопросе...
мыло voldemarus[dog]germany.ru
Заранее благодарю!
Кстати, вопрос концептуальный: будет ли все это работать на PCI/IDE контроллере?
ЗЫ Это делается не ради винта, а ради тренировки. Настолько глубоко я в винты еще не залезал, надо же когда-то начинать...
Читать-то я умею... Только вот в таблице как-то странно это все показано... Для одних моделей - *.dn3, для других *.bin...
Сам не понимаю!
В очередной таблице 651 обозначен как sp1604n и к нему
TJ31F.DN
TS31B.DN3 - Burn-In with DownSize
TV24M.BIN - Main with DownSize (мой случай)
Они также подходят для 713, 752 и др.
Так где ж их искать-то, в результате?
Stop the planet,
I wanna get out!
Дали файлы люди добрые... Поехал трудиться...
Залил ВТулом НТ, пнул питание, жду уже часа три - реакции никакой, светодиод молчит, как партзан, хотя должен замигать, насколько я понял; терминала нет.
Везде написано, что НТ длится минут 30-40... В чем может быть дело? #-o
Stop the planet,
I wanna get out!
Светодиод как куда и правильно ли воткнут?;)
Светодиод воткнут в плату, как в мануале нарисовано... Во всяком случае, работает - после заливки НТ светится до переброса питания, после переброса гаснет...
И еще мне очень странно, что после заливки НТ ВТул стал его посейдоном обзывать, а раньше пало был... roll
Сдается мне, что я в него чужой НТ запихал :oops:
В одних таблицах так, в других этак, не разберешься...
Попробовать бы с другим комплектом
TJ28JF.DN
TV24F.BIN
Бурновый такой же, он не нужен...
Никто не подкинет?
А вот про то, что надо перемычки снять с задницы, я не знал/не подумал... Перемычки снял - НТ пошел, прошел, бурн загрузился и поехал колбасить.
Stop the planet,
I wanna get out!
В общем, ситуация достаточно странная... Нашел я грабли, на которые наступал с упорством маньяка - надо было снять перемычки с задницы... :oops:
Но теперь другая проблемка - НТ прошел, бурн прошел (40 часов колбасил), но в процессе бурна отрубился свет... Ладно... Бурн закончился, смотрю паспорт диска - стоит 4 зоны и 0 голов, из SAMSUNG он превратился в 2424MSUNG, СМАРТ вообще пустой... И, что самое смещное, он так иостался ПОСЕЙДОНом...
В соседней теме похожая проблема была, стал делать так, как там написано - мейн, заново НТ и т.д.
НО! После прохождения НТ, перед заливкой бурна заглянул я в бурн-ин-скрипт - так он пустой, ни одной команды... Так должно быть или нет? Залил бурн, он пошел колбасить (опять часов на 40?), я за ним слежу HDDL - регистры пляшут, что-то делает...
Два главных вопроса - почему он ПОСЕЙДОН и должен ли быть пустым бурн-ин-скрипт...
ЗЫ ходил по всем ссылкам, которые нашел, делал все, как описано - результат представляю на рассмотрение :(
Stop the planet,
I wanna get out!
Mizanthrope
Что-то мне кажется, что у него интерфейс подпаленный...
Или ноги там какие пообломаны... Но это только ИМХО...
Так он бы тогда не работал... А так он в биосе определяется, форматируется, пишет... Короче, если в него не лезть глубоко - нормально работает...
А вот как до ВТула доходит - я сразу в недоумении #-o
Stop the planet,
I wanna get out!
Mizanthrope
ЛС надо бы иногда проверять...;)
Проверил;)
В общем, второй раз бурн пройдет - залью мейн, форматну и пусть работает, пока может... Ничего важного хранить не буду на нем, для темпов и прочей дряни...
Stop the planet,
I wanna get out!
Аватар пользователя scorpion
Ну зачем-же сразу так...если бурн нормально пройдет, получите совершенно новенький винтик...и храните себе на здоровье на нем все что хотите... wink
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
