Samsung SP1203N - или спасти, или добить...
Доброе время суток!
Дело в следующем: есть винт, который в принципе не жалко добить в процессе "отработки навыков ремонта":). P/N 0651J1FW612278
Посему просьба такая: пришлите, плз, ремкомплект для этого "акта вандализма" - VTool, Burn-script и что там еще положено... Если это снабдить краткой инструкцией - я бы тоже не расстроился (вот нахал!:)). Или хоть подскажите, где можно проийти ликбез в этом вопросе...
мыло voldemarus[dog]germany.ru
Заранее благодарю!
Кстати, вопрос концептуальный: будет ли все это работать на PCI/IDE контроллере?
ЗЫ Это делается не ради винта, а ради тренировки. Настолько глубоко я в винты еще не залезал, надо же когда-то начинать...
ликбез , прочитав хотя б на етом форуме что есть по ремонту Самсунгов , определится что именно с ним вы хотите сделать и что с ним по вашему мнению на данный момент происходит и как он себя ведет в бесплатных утилитах таких как МХДД и виктория ... с внимательным прочтение всего что касается ремонта Сунгов и винтов в ОБЩЕМ :D
Отвечаю не по порядку:
1. Бесплатные утилиты в один голос говорят, что винт умирает - бедов на нем вагон, места для ремапа уже нет...
2. Что мог, на форуме уже прочитал...
3. Что я хочу сделать? В идеале - привести в порядок и (главное!) потренироваться и уловить технику в целом.
3.1 Конкретно с винтом сделать я хочу следующее: обновить первичный лист и вернуть его к заводским параметрам. Предполагаю, что мне поможет burn.
ЗЫ Я понимаю, что я чайник (пока?) в ДАННОМ вопросе, но все мы когда-то что-то впервые делаем.
Stop the planet,
I wanna get out!
сначала пройдись ерайсом по все поверхности что б отличить софт Бед от харда . Дальше отпять же проблема как уже писалось дето тут могет быть в кривой На13627(вроде так) Мс -управления двигателем , а уж после мона говорить об чем то более специализированом (тап Втулина и все остальное).
Викторией я его уже загонял во всех режимах, она сначала бралась, ремапировала, потом опустила руки... MHDD вообще не берется. SMART пишет, что лимит ремапов исчерпан. Если это с двигателем проблема - что с ней делать? На форуме рекомендаций не нашел...
Stop the planet,
I wanna get out!
Да не с двигателем, а с микросхемой управления им...
Пропаять на плате микросхему HA13627 (у нее пузо может быть плохо пропаяно).
Потом пройтись erase по всей поверхности. Если Беды с поверхности исчезнут
после ерейса, обнулять АЛИСТ и снова запись. Если не исчезнут - БУРН, а дальше
уже по результатам действа думать что с ним делать дальше.
Сразу предупрежу - АЛИСТ обнулять а не тупо переписывать от другого!!!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А вообще с гарантией у него как? Может его лучше в гарантию???
Микруху я пропаял, сейчас делаю erase... Как обнулить АЛИСТ?
А с гарантией у него плохо, кончилась она... Я ж пост с этого начал - что мне важно не винт починить, а потренироваться...
Stop the planet,
I wanna get out!
Заголовок оставить... пересчётом кс они себя не утруждают. :)
Так меня интересует сама процедура... Я не знаю как и чем это делается...
Stop the planet,
I wanna get out!
В смысле... чем считать\ записать? Или где винхекс взять?
Винхекс- это имеется в виду хекседитор? Если да - то я hiew использую.
Или это о чем-то другом речь?
Я так понимаю, что считывается кусок служебки, какая-то часть забивается нулями и прошивается обратно. Так вот, меня интересует, разумеется, чем читать-писать и какое именно место надо обнулить...
Я никогда этого не делал...
Stop the planet,
I wanna get out!
