Доброго времени суток!
Ситуация: принесли ноутбук с "кругами" на матрице. Не глядя заказал новую, прислали аналог, разъем 40pin, подсветка LED.
После установки матрицы - попробовал включить - вижу "тень" изображения, а подсветки нет кнопками с клавиатуры не получилось включить подсветку.. Подоткнул "старую" - тоже только на отражение работает, подсветки нет... К сожалению так был уверен что всё ограничится заменой матрицы, и были видны явные "круги" на старой, по-этому даже не пытался его изначально включать..
Есть еще момент, который меня беспокоит, это то что при установке матрицы я забыл вынуть аккамулятор, и пока "примерял" случайно включил бук - но тут же его выключил удержанием кнопки питания, шлейф на тот момент по моему еще не был воткнут - теперь весь в думах, не могло ли неудачно "коротнуть" об фольгу на крыжке.. но никаких "искр" точно не было... А возможно у бука и был этот дефект, надо будет уточнитьт у хозяина...
В любом случае основной вопрос такой: на сколько сложно "запустиь" эту подсветку? Где копать? Может кто схемкой поделится или прямо укажет где что прозвонить?.. И матрицу то заказал "на свои деньги", а тут еще и такая засада ...
Модель ноута: Samsung NP-R469-JS01RU
1. Прежде чем спрашивать схему, неплохо бы озвучивать платформу, в соответствии с правилами - rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
2.
А и не обязательно включать питание, что бы прибить плату при таком раскладе. И данная неисправность - внесенная Вами, смысла нет о ней пытать клиента.
3. Проверяйте питание, управление яркостью, enable- imglink.ru/show-image.php?id=4e8258fe8c8c11799bab86d26ac1805f
а разве шлейф можно замкнуть этот? там все на одном шлейфе?
Да, все на одном шлейфе. При любых манипуляциях с аппаратом батарею надо снимать. А там как повезет - дохлое питание, EC, видео.
может там геркон или переключатель как тут rom.by/forum/Fujitsu_Siemens_V2035_net_podsvetki_displeya
Спасибо за внимание к проблеме! Всё оказалось гораздо проще! Выдернулся разъем со стороны материнки В этой модели несколько неудачно реализовано подключение шлейфа дисплея - шлейф почти никак жестко не зафиксирован, и сам разъем не заклеен никакой "липучкой", а вынимается в заднюю сторону - при этом шлейф его "тянет" назад и влево - видимо при съеме матрицы я его поднатянул, и разъем "перекосило" - выдернулся один край - воткнул - всё заработало! Расстраивался раньше времени! Тему можно закрыть )
Проблема аналогичная, только модель другая Samsung NP300V5A, мать BA92-08465B - INTEL, отсутствует подсветка рабочей матрицы, при проверке самой же матрице на другом ноутбуке подсветка есть. При проверке шлейфа он оказался исправным, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Заранее спасибо.
Либо проблема с питанием, но скорее нет команды включения подсветки для матрицы от материнки... можно попробовать сравнить что на разъеме с рабочим буком.
