Samsung R40 стартует с кнопки MIO S/W на 5 сек. и выключается.
Добрый день. Имеется ноутбук Samsung R40, REV 1.2-06, BA41-00671A. MICOM: h8s f2110bte10v.
Проблема в следующем, индикатор AC горит, на кнопку PWR S/W не реагирует, при нажатии MIO S/W включается на 5 сек и отключается, при этом загорается индикатор PWR, стартует кулер, иногда перед выключением мигнут индикаторы NUM, CAP, SCR.
На мат. плате видны следы проживания насекомых тараканов (мало заметное окисление нескольких контактов, не более) в районе U3 (AUX+5В/+3В).
Напряжения AUX+5/+3 есть, MICOM P+3.3 есть,
на кнопке PWR S/W 3.3В есть и при нажатии падает в 0, на кнопке MIO S/W 2.9В есть.
DDRII 1.8v есть.
CPU VCC_CORE есть.
Естественно все снято, кроме процессора и памяти, без памяти реагирует так-же, без процессора выключается через 3 сек. Память и процессор подкидывал рабочие.
Может кто сталкивался с подобным? Или все-же MICOM сдох?
Спасибо.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
