Samsung 960BF. Не удается подключить монитор через DVI
Здравтсуйте!
Не удается подключить монитор через DVI.
Монитор Samsung 960BF
Видеокарта GeForce 7600GT (PCI-Ex)
Через шнур VGA - DVI монитор нормально все показывает.
При подключении через DVI - DVI монитор пытается найти сигнал и уходит в спящий режим.
У видеокарты два разъема: VGA и DVI.
Кто может посоветовать решение данной проблемы?
Аватар пользователя Bishop
У этого моника может просто вообще нет секции DVI-D? Раз с VGA выхода карты показывает... Или проблемы с цифровым входом...
...ложки нет
Аватар пользователя Khaker
У монитора выход DVI и только. Это раз.
Во-вторых, на коробке написано DVI-D (Правда, это ни очемь ничего говорить не может, но все же).
Ну, а на видеокарте DVI с покупки никогда не применялся.
Мне знакомые говорили, что у монитора в прошивке слетела поддержка DVI. Нужно его перепрошить и все будет впорядке.
Но где же я найду на него прошивку и как его прошить то?
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Khaker, интересно... В описании указано, что у моника и д-саб и дивиайка есть... А с другой стороны, если там только дивиай-д, то аналоговой секции он не содержит и, следовательно,
не может работать от аналоговых сигналов через кабель... Но работает... мистика...
По поводу прошивки - может быть...
...ложки нет
Аватар пользователя Skladchik
Насколько мне помнится - у этого монитора вообще 1 вход по умолчанию - DVI - и в комплекте шли 2 кабеля - DVI-DVI и VGA-DVI
т.е. кабель VGA-DVI сам выступал в роли преобразователя сигнала
разбирать кабель не довелось - видимо в разъёмной части стоят микрухи
могу конечно ошибаться
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
ммм... Если я не ошибаюсь, то в разьеме DVI есть и аналоговый выход. Таким образом можно подключать DVI устройства через VGA. Есть большие сомнения, что в кабеле стоит какая то логика.
Так как же мне его прошить?
Suum Cuique
Ни у кого нет ответа на последний вопрос?
Suum Cuique
Аватар пользователя Rom
Науке известно два способа: через спец. программатор посредством подключения ко входу монитора и через обычный программатор, отпаяв соотв. м/с...
Ужос....
Ну да ладно... Программатор есть (BiDiPro)...
А в каком корпусе там EEPROM? И где мне найти образ на него?
P.S. Заранее благодарен!
Suum Cuique
Корпус, обычно, SO-8..., а прошивку надо поспрашать, например, на monitor.net.ru
