710V доходит до загрузки виндовс дальше все
добрый день
есть такая проблема с монитором Samsung 710V
до загрузки винды все ок после - чорный екран
в чем проблема novatek виноват?
Аватар пользователя Orest
Попробуйте загрузится в "защищённом" режиме - при старте винды - f8 и выбор режима (можна и в режиме VGA) - если пойдет , правильно настройте "параметры екрана" под Ваш монитор
неа етот вариант не катит, уже пробывал
есть еще какие то предложения
Оставьте постоять в окне настройки SETUP - возможно вылетает с прогревом.
Аватар пользователя Bishop
Лучше бы исключить сразу свою винду - загрузитесь с любой лайвы. Там можете поэкспериментировать на что моник способен, а потом загрузить родную в ВГА режиме, удалить мон в диспетчере и переустановить, сохранённые режимы для него должны сброситься (особо частота регенерации экрана... только обычно моники пишут out of range, а ваш молчит... так что проблема может быть не в этом)
...ложки нет
не могу сделать то что вы написали высше поскольку монитор начал просто мигать а потом разные полосы показывает зеленые розовые на етих полосах в принцыпе и стоит
с етим как бороться
Ну, значт винду исключили ;). Открываем моник и ищем опухшие кандёры, меряем напруги...
...ложки нет
с блоком питания все ок напряжения все есть
мне кажется што ето процесор NOVATEC
потомучто у меня еще один монитор ( 710 N ) с похожой проблемой и виноват проц походу
как думаете?
- а как насчет пульсаций?
- а как насчет пульсаций? - осцылом?
