Имеется данный сабж плата бп-инвертора ip-35135b c убитым инвертором и копанная перекопанная , ни шима, ни транзисторов таких в наличии нет, но нашел в завалах плату pwi1704sg, вывода все совпадают, за исключением одного - на первой плате есть b-dim, на второй на его месте 13в. Вопрос если откинуть этот контакт заведется монитор или нет?
b-dim не регулировка яркости случаем? Без него инвертор не запустится... На него обязательно нужно подавать питающее напряжение, сигнал вкл и сигнал яркости.. Уровни напряжения зависят ШИМ..
b-dim - я тоже думаю , что регулировка, но на обоих платах кроме этого есть a-dim, может его достаточно будет?
при желании, можно не гадать, а отследить по плате пальчиком, используется ли вообще шим-диммер... и собсна какой метод регулировки использует майнборд...
...ложки нет
может проще найти даташит на ШИМ и отследить куда и что идёт? наверняка ещё и типовая схема в даташите будет
A-Dim 3.3V
B-Dim идет с майна ШИМ сигнал . При подкидовании только на А-ДИМ питания 3.3 лампы не стартуют. блок ip-35135b
