Обычный самсунг, все как всегда: нет подсветки, емкости, предохранитель, транзисторы. Включаем, изображение есть, но "неправильное":
На картинке "нет сигнала" просматриваются серые вертикальные полосы шириной в 1 точку, т.е. чередуется белый ряд точек - серый и т.д. (как полосатый матрац) Чем светлее фон, тем заметнее.
При подключении к компьютеру добавляются эффекты типа "костров" и "тянучек". Регулировкой цветов, яркости и контрастности от них можно избавиться, но ценой неправильной цветопередачи. Серые полосы не смог победить.
Метод замен выявил виновника - плату процессора. Т.е. при ее установке в другой точно такой-же рабочий монитор неисправность переходит в него.
Напряжения 3,3в, 1,8в на плате присутствуют, внешний осмотр ничего не дал.
Собственно, кто сталкивался с подобной проблемой?
Начните с замены скалера и проверки шлейфа.
Шлейф проверял, фокусничает сама плата. Скалер заменить сейчас нечем, рабочий монитор не в счет, разве только для более точного диагноза.
Закрыто.
В понедельник забрали, оба, и живой и этот, полутруп. На вопрос, что он возможно, так и показывал до поломки, уклончиво ответили - возможно, мы не в курсе.
Что успел заметить - на 12 MHz кварце помимо основной синусоиды наблюдается и другая, на 1,5 периода шире. Замена кварца ничего не изменила. Убавил в настройках красный цвет до 35, зеленый до 25, синий до 0. Яркость 75, контрастность 20-35. Ориентировался на текст в ворлде, что б не так мерзостно было в экран смотреть.
