Монитор LG L1730S не работает блок питания
Монитор LG L1730S не работает блок питания. От БП ATX работает нормально. БП монитора собран на ШИМ FAN7601, ключ MOSFET 7N60B. Перепахал практически весь БП, не менял только ШИМ. Никто не пробовал заменить FAN7601 на TL3845? Если да, то дайте ссылку на схему.
А даташит что говорит?
Даташиты есть, но это мало. Нужны реальные опробованные схемы. У кого есть практический опыт, прошу откликнуться.
Аватар пользователя UAM
45 точно нельзя ставить. 42 или 43. Но все-равно часть ног не совпадает. Надо подгонять схему.
Да и греться на холостом ходу может. Все-таки она совсем не "Green"
Не проще взять SG6848 в SMD исполнении и подогнать под ее референсную схему ?
Хотелось бы поставить микросхему в корпусе DIP-8. На monitor.net.ru промелькнула инфа о том, что вместо FAN7601 с минимальными переделками (в 3-х местах дорожки перерезали) за 15 минут поставили TL3843, но схему никто не даёт. Из-за какой-то FAN7601 стоит без дела целый мон.
Думаю, так:
5, 6, 7, 8 ноги совпадают. Только на 7 надо подать +310 через 300к - 1мом
4 - частоту проверить осциллографом и подобрать номинал.
3 в 7601 вход ОС по току и ОС по напряжению -> 2 в 3843 вход ОС по току и 3 в 3843 вход ОС по напряжению
2 в 7601 мягкий старт
1 - режется
Экспериментировать можно сначала без транзистора, потом через лампу.
Но SG6848 мне больше нравится. Там куда меньше переделок.
2UAM
Спасибо. Буду пробовать. С наступающим Новым Годом!
Аватар пользователя Luk69
Тоша, а ты откуда? Может я помог бы тебе с этим ЩИМом? Сегодня брал себе - 1,5 бакса...
а у меня проблема такая монитор не включается перепоял кондёры и шим напряжение по 12 в нормальное а по 5 волтам без подключения модуля 4.9 с подключением модуля 4.5 и все равно не включается пробовал откидывать матрицу все равно не стартует подскажите пожалуйста где копать заранее спасибо
Забыл добавить еще он щелкает если ухо к матрице приставить
