Добрый день .... Обращаюсь за помощью так как искать уже нет сил.....
Ситуация в следующем........Принесли БП Codegen300x с диагнозом не включается ......
Померял напряжение на зеленом PS-ON -3.5 В.
Ну думаю раскачка . Открыл ......сгорело 2 транзистора q6 и q5. Показано в схеме ниже. Заменил .. Так же были вздуты 2 конлера 1000 на 16 В и 47 на 50В. БП запустился. Но вот в чем дело ....запустился без замыкания PS ON на землю (сразу после включения в сеть )....Посоветуйте че нить ...Заранне спасибо .....
Вложение | Размер |
codegen_300x_web.gif | 92.15 КБ |
Стабилитрон Z2 выжил?
...ложки нет
Да в этом каскаде все живое ((((((( судя по поведению БП....получается что q6 постоянно открыт ? я так понимаю ?
Я думаю схема PG сгорела раньше чем появилась последняя неисправность. И мастер быстрого ремонта просто замкнул 5В на PG. Поэтому он и включается сразу. А вот что было после это и есть причина неисправности
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
Кстати Стаб z2 был в обрыве...я его сразу заменил .....А вот что по поводу схемы PG можно как нить поточнее?
На замену ставили С945 с такой же цоколёвкой?
Да такая же..и вообще другой я пока что не встречал ни разу
На всякий случай посмотрите здесь.
Только мне одному кажется, что в этом каскаде разобраться в причине неисправности самому с тестером в зубах было бы проще и быстрее, чем спрашивать на форуме? Как по мне - измерить напряжение база-эмиттер не есть проблемой...
Так вопрос в том что каскад то целый. Поэтому и спросил
Z2 на 2,2 вольта стоит? На эмиттере Q6 какое напряжение?
