Продолжение, девятый сезон.
См. предыдущие серии "Самодельная инфракрасная паяльная станция" в:
Попробовал отстроить один низ, без включения верха.
1. 80% 130
2. 10% 150
3. 20% удержание 5 минут
Что то надо изменить или низ сможно оставить в покое?
mnemoshema_ik_stanciya_2019-03-20_18_02_40.jpg 118.83 КБ
Аватар пользователя maxlabt
Здравствуйте.
Для начала опишите мне свою станцию: мощность и тип нагревателей, расстояния до платы. И если можно с фото.
Здравствуйте, низ, керамические излучатели ECP 245x60mm 5шт по 600вт, верх QP2/5m 90х62 650вт. Расстояние от нижних нагревателей до платы 3,5см.
Пробовал такой профиль, вроде было нормально, сегодня в офисе температура выше на 5градусов, низ улетел. Хотя вчера на этой же плате низ держал 127 градусов, вчерашний график не сохранил.
Свинец
1 верх 0% 100
1 низ 80%
2 верх 0% 120
2 низ 5%
3 верх 20% 140
3 низ 15%
4 верх 40% 185
4 низ 15%
5 верх 25% 190
5 низ 15%
6 верх 10% 15 сек
6 низ 15%
mnemoshema_ik_stanciya_2019-03-26_13_51_46.jpg 127.88 КБ
img_20190326_134750.jpg 64.71 КБ
img_20190326_134758.jpg 88.83 КБ
Полку нужно выдерживать в интервале 150-190 *С. Но давайте по порядку. Отладим низ. Плата средних размеров. Чип не с краю. Датчики все сверху. Рекомендую все отстраивать под бессвинец. Плат свинцовых нет уже. А если паяете свинцовые шары на бессвинцовом термопрофиле, то просто прерываете процесс на 205 *С и все. Отдельно свинцовую пайку не рассматриваем.
Наберите следующее для низа:
1. 80% 140*С
2. 10% 160*С
3. 25% 5 мин
Выполнил
img_20190327_145129.jpg 100.18 КБ
mnemoshema_ik_stanciya_2019-03-27_15_09_21.jpg 130.94 КБ
А это вот ноутбучную бросил, правда чип не в центре.
img_20190327_154249.jpg 287.16 КБ
mnemoshema.png 150.18 КБ
Отлично. Пробуем с верхом. Попробуем немного по новому.
1 верх 0% 140
1 низ 80%
2 верх 10% 160
2 низ 5%
3 верх 20% (90 сек)
3 низ 25%
4 верх 30% 228
4 низ 25%
5 верх 20% 230
5 низ 25%
6 верх 10% (15 сек)
6 низ 25%
И заметьте температуру, при которой чип поплывет.
Вот результат, чип свинец, температуру не смог замерить, но до этого пробовал плывет при 218 градусах. Щас остынет станция поставлю бучную плату там безсвинец.
mnemoshema.jpg 121.48 КБ
Вот ноутбучная плата, в конце пайки термопара возле чипа отошла от платы. Чип поплыл при 218 градусах.
mnemoshema.jpg 121.71 КБ
Положение датчиков не меняйте. Для наглядности интервал отображения графика выбирайте 10 мин. Проверяйте стабильность электросети.
На верхний нагреватель нужно обязательно сделать несколько рамок под размеры разных чипов. Мне кажется верх влияет на показания нижнего датчика при пайке на десктопной материнке. Попробуйте датчик низа еще удалить от зоны верха.
Попробуйте:
1 верх 0% 140
1 низ 80%
2 верх 0% 160
2 низ 10%
3 верх 15% (90 сек)
3 низ 25%
4 верх 30% 228
4 низ 25%
5 верх 20% 230
5 низ 25%
6 верх 10% (15 сек)
6 низ 25%
