Управление идет по датчику верха . У меня какая то маленькая разница низа и верха получается , непонятно почему.
Теперь все встало на свои места. Поставил обе термопары сверху - а на них разница елкин сад.
Вот сверху обе.
профиль вот такой
Вот одна сверху вторая снизу на этом профиле
Термопары обе 1 мм. покупал на ибее , других таких нет. Я верю той что красный график рисует, иначе я бы чип пошевелить и не мог на безсвинце.
Либо это что то с моим ТРМ , вообще он как то непонятно себя ведет. Много нюансов которые мне не нравятся.
Georgiy, у вас явно видно влияние работы верха на показания датчика низа!!!! Все делаем по порядку. Забудьте о датчике низа снизу платы!!!! Говорим и паяем с датчиками обоих нагревателей сверху платы! Не бойтесь, ничего непредсказуемого снизу не случится. А теперь давайте фото установки датчиков пайки по последнему графику.
Нужно конечно в идеале сначала отладить работу низа без верха. Будет качественней настройка. Наберите профиль в свободной программе только для низа. Верх ставьте 0 % во всех шагах. Переключение на следующий шаг можно по датчику верха. Датчик низа ставим в 4-5 см от края, а датчик верха по центру платы. Все на меди. Все датчики сверху!!!!
Профиль для начала:
1. 70% 130
2. 30% удержание 5 минут
maxlabt спасибо вам за ответы. Но когда я прикручивал термопару снизу - она была точно далеко от верха термопары стояли так как на этом фото. термопара снизу была за пределами фото.
Датчик низа стоял в районе обведенным красным - болтом через фторопластовую втулку прижимал чтобы контакт был.
Датчики именно на медные полигоны ставить ? Сейчас остынет все продолжу !!!
Georgiy, вы обе термопары ставите под верхним нагревателем!!! Я же вас не так просил. Короче, делайте пайку только для низа как я написал ранее. Термопары как на фото.
Профиль для начала:
1. 70% 130
Вы профиль сделали как я написал? После 130 *С переход на 30%? Если да, то инертность керамики серьезная.... У вас жестокий перегрев. Температура сверху платы при подогреве снизу не должна превышать 170*С.
Идем дальше. Новый профиль только для низа, расположение датчиков прежнее.
1. 70% 130*С
2. 10% 150*С
3. 20% удержание 5 мин
maxlabt можете не сомневаться , профиль я сделал такой как вы написали !!!
Сейчас прогоню новый !!!
Я же почему и пишу, что надо было не покупать керамику, но как говорят знал бы прикуп, жил бы в Сочи !!!
Сделал , датчики там же где и в прошлый раз.
Вот сверху обе.
профиль вот такой
Профиль для начала:
1. 70% 130
не удержался прогнал опять то же самое - и я уже совсем ничего не понимаю - оба датчика возле чипа как на верхнем фото , ничего не менял вообще !
Профиль для начала:
1. 70% 130
Прошу прощения за тормоза. Сделал - вот фотка как поставил датчики
результат
Поставил оба датчика посерединке
Оказывается зря грешил и на датчики и на ТРМ дурная голова.
Жду дальнейших указаний !
1. 70% 130*С
2. 10% 150*С
результат , вроде то что надо !!!!
Слушаю дальнейшие указания !!!
