Подогрев с помощью стола с алюминиевой пластиной (практически полностью конвекционное нагревание платы):
не верно.
я под столом своим чипы сушу , конвекция типа 0.
на расстоянии от нижний плиты 150 гр запросто набегает.
алюминии зачернённый 4 мм нагреватель по размеру плиты , слюда с нихром.
ну не знай как они качественные или нет.один включил через димер работает нормально но только шумит немного. и хочу на верх поставить такую же керамику только размером 60х60мм,через ТРМ-151, товарищи не у кого нет рабочего термо профиля для ТРМ-151??
не верно.
Не спешите делать выводы о неверном суждении оппонента. Посмотрите излучение алюминия (вкладка 1).
Если Вы сушите чипы под столом, где находится спираль из нихрома со слюдой, то здесь получается совсем другой расклад. Нагревание чипа происходит от ИК излучения спирали из нихрома с коэффициентом излучения Здесь и слюды с коэффициентом излучения (вкладка 2), а алюминиевый стол здесь не играет роли.
VladSko, спасибо за разъяснения!
Прошу, если не трудно, дополнить Ваши сообщения рисунками/фото по конструктивному исполнению стола нижнего подогрева, той же сетки из нержавейки, к примеру.
И то же будет справедливо в отношении верхнего нагревателя/подогрева или есть свои нюансы?
... а алюминиевый стол здесь не играет роли.
Это в том смысле, что ИК излучение не только отражается, но и проникает "под стол" сквозь алюминий?
Так в этой теме maxlabt столько раз выкладывал, за что ему большое спасибо, только тему пролистать осталось, да вбить значения в свой прибор. А дальше на трупиках проверить, подойдет конкретно для Вас, или надо сделать небольшие изменения.
У моего ТРМ151-01 выход для управления твердотельным реле.Управляющее напряжение +6В через резистор 100 Ом. Использовалась типовая схема для МОС3063М. Сопротивление на входе1,2 КОм, симисторы ВТА26-800 на радиаторах. На выходе RC цепь 0,01мкФ 630В и 39 Ом 2Вт. Работает стабильно.
Какой симистор лучше использовать:BTA26-800BRG или BTA26-800BWRG?
Или поставить BT139-800? Низ ~2400Вт, на 16А хватит или делать с запасом на 25А?
Сопротивление на входе рассчитывается исходя из чего?
(за исключением краевого эффекта, где края платы более холодные за счет подмешивания холодного воздуха извне);
Интересно у кого какой разброс температуры между краями и центром платы? У меня низ из кварцевых ик панелей, но замечал на некоторых платах разброс до 20 градусов. При чем плата не выступала за края области подогрева..
как доделаю наделаю фоток .
посмотрите что да как.
в будущем планы
цельная ? керамическая (пена) плита с армированием медной сеткой
1 ровная.
2 равномерный нагрев
3 низкая инерционность сравнима с кварцем.
не верно.
в общем я взял 5 шт нагревателей керамических вот отсюда (nterm.ru/usr/production/izluchateli-infrokrasnue/On-lain-skad/)
maxlabt писал:
VladSko, хороший миниобзорчик сделали
Берите стандартный BTA26-800BRG.
Из параметров применяемой МОСхххх, точнее её входного тока. Для МОС3063 =1,2кОм, для 3062=600 Ом, для 3061=400 Ом.
тоже ошибаетесь.
практика с законами не спорит.
1 слой алюминий 4мм излучение чёрного тела , зачернён с двух сторон.
2 слой слюда
3 слой плоский нихром.
4 слой слюда .
5 отражатель ик
6 тепло изолятор
7 слой керамика
в будущем планы
1 ровная.
maxlabt, спасибо!
Извините, немного поторопился с просьбой о сетке. Нашел в неожиданном месте, надо попробовать пока такую, просечную не нашел krevetka.org/index.php?page=shop.product_details&category_id=27&flypage=fl...
Может кому пригодится
