ST3250823A не определяется в БИОС
Доброго времени суток, есть винт ST3250823A стучит башкой, можно ли подкинуть для проверки контроллер от винта совсем другого обьема
, есть 60-ка со слетевшей 0-й дорожкой. Собсно нужно проверить не сдохла ли банка, есть ли смысл искать такой же контроллер. Есть ли смысл прогреть контроллер?
Может кто подскажет где скачать файлы на восстановление 0-й дорожки ST360015A
FW 3.53 а то все ссылки что находил битые.Винт в биосе не определяется вообще.
[IDE][::тут:][power]
Аватар пользователя Pavel
Для терминала юзать вторую пару от разъема питания. Tx Rx можно найти экспериментально. Подключаете кабель к СОМ-порту и винту, в ST_MEM жмете Connect и подаете питание на винт.
Если в ST_MEM появился осмысленный текст, то все верно, если нет, поменять провода местами и повторить подачу питания на винт.
Должно получиться что-то вроде этого:
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk    S.15  01-16-03 11:51
Buzz  - Head Mask 0000 - Switch to full int.
              Spin Ready
3.06  03-20-03 12:42
(P)PATA Reset
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Всем большое спасибо, вот что выдало при подключении:
ьInterface task reset1024k x 16 buffer detected
AVALANCHE - 1_Disk S.53 01-09-03 09:00
Spin Ready
Error Reading Reserve Track Defect List
F>
Я так понимаю ошибка в дефект листе?
Нашел описание похожей неисправности prcnit.sgu.ru/Members/jingvar/hdd/seagate/problematika/error-reading-reser.... "Мыть головы. Менять головы. Вариантов больше нет" -Вариантов и правда больше нет?
Я сосвсем не специалист в ремонте хардов, поэтому я сейчас выскажу, что бы сделал я в данном случае, а HDD-гуру пусть меня поправят.
Для начала залить АПП от винта с аналогичной варью и серийником, и стартануть его.
Далее можно попробовать стартануть N2.
Это все при условии, что не нужна инфа. С такого винта я бы ее 120% не поднял.
Запустил вчера МХДД, видится, при любой команде выдает Drive is not ready. (ID, scan).Пробовал запустить erase, aerase просит указать последний сектор чего я не знаю, и вследствии того что диск не идентифицирован не могу считать. Что делать дальше? дайте ссылку на прогу для сохранения служебки.
2 RK
паяешь терминальный адаптер:
webdrive.reborn.ru/Shark[Nkz]/HDD/Seagate/2.jpg
качаешь ст_мем:
files.hddguru.com/download/Software/Seagate/ST_MEM_FREE_28_12_06.ZIP
читаешь доку на нее, разбираешься со скриптами, потом считываешь родную варь со своего сигейта.
размеры объектов узнаешь из этой доки:
webdrive.reborn.ru/Shark[Nkz]/HDD/Seagate/Offsets.xls
после этого пускаешь скан, если скан завершится удачно, записываешь назад оверлей и вендор.
А вот я чего-то недопонял наверное.
Какой MHDD, какой там треки сливать??????
У него ведь винт на F> выходит!
Shark[Nkz], спасибо, адаптер уже спаял ст мем вин тоже, когда сливал лог старта, а что там по поводу сообщения Павла?
Мои действия: родную варь со своего сигейта;
после этого пускать скан;
записывать назад оверлей и вендор; ИЛИ
залить АПП от винта с аналогичной варью и серийником, и стартануть его;
Что сначала из этих 2-х пунктов?
Если не трудно разъясните F> означает что деф. лист переполнен?
RK, а вы не поленитесь, на HARDW.net сходите. В "Песочницу" или раздел Сегейтов. Зачитаешься:)
Поправьте если ошибаюсь, но по моему на F> он никакие треки слить не сможет. Не, там есть команда чтения, но прежде чем читать, нужно узнать что и откуда читать.
Т.е. выполнить 2>x. Я прав?
А чтоб выйти на 2> нужно сначала АПП прочитать и стартануть или залить и стартануть.
Упс! У Аваланчей СА статична, не как у 7200.7?
Бля... зарание извеняюсь но!
Серийник не в аппе содержится...
Это так.. . краткое лирическое отступление.... все треки можно считать и из F> ,
если голова нулевая живая конечно... а это врядли... если винт в такое состояние вышел сам(в смысле N2 ему никто не обрывал посередине) то никакой скан ему непоможет...
Винт же сам написал причину по которой он вывалился в F>
З.Ы. На дату? - мыть или менять головы.
З.З.Ы. Дима Шарыгин щютник:) человек терминалку себе полчаса как спаял а ты ему "скан пускай":)
До первого причастия ответы на точку и точку с запятой с исправных и.т.п. (с) Кто-то из Гуру с Hardw.net
Подойдёт иной раз ко мне человек, посмотрит на меня, и больше уже не подходит........
