ST3120022A Облом второго теста на "P ..."
Можно ли победить такую бяку?
Вначале была неустойчивая работа этого винта и не шли тесты до конца. Останавливались на Age=4E.
После небольшого разбирательства путем последовательного отключения головок "от конца по серийнику" выяснилось, что в этом виновата 1-я головка.
Так как головок три, надо отключать среднюю по порядку. Для этого нужна говокусательная фирварь.
Надыбыл fw 8.54 с hddguru.com и попытался пустить с ней тесты из памяти. Но при старте второго теста получил вис на P ....
T>T2,,22
Begin Test 02
ASCII logging on
Not Power Cycling
Not Power Cycling
Zone 00 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 00 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 00 Head 02 adaptives set to defaults
Zone 01 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 01 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 01 Head 02 adaptives set to defaults
Zone 02 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 02 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 02 Head 02 adaptives set to defaults
Zone 03 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 03 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 03 Head 02 adaptives set to defaults
Zone 04 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 04 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 04 Head 02 adaptives set to defaults
Zone 05 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 05 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 05 Head 02 adaptives set to defaults
Zone 06 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 06 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 06 Head 02 adaptives set to defaults
Zone 07 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 07 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 07 Head 02 adaptives set to defaults
Zone 08 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 08 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 08 Head 02 adaptives set to defaults
Zone 09 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 09 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 09 Head 02 adaptives set to defaults
Zone 0A Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0A Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0A Head 02 adaptives set to defaults
Zone 0B Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0B Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0B Head 02 adaptives set to defaults
Zone 0C Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0C Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0C Head 02 adaptives set to defaults
Zone 0D Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0D Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0D Head 02 adaptives set to defaults
Zone 0E Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0E Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0E Head 02 adaptives set to defaults
Zone 0F Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0F Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0F Head 02 adaptives set to defaults
Head Mask FFFF -
Read Bias - Head 0 1 2 3
9 9 9
HiTemp Bias Head 0 1 2 3
9 9 9
P
Пришлось винт выключить.
После этого - зонке кирдык, адаптивы в дефолте и т. д. и т. п.
Но вроде бы это всё пока ещё не страшно.
Пускаю тесты с родной fw через память (с серийником для одной головы. Так, на всякий случай. Раньше проходило до Age=50)
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M-21 11-25-03 18:53
F>(
F>(
F>
F>
F> Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
F>R
F>R0
F>R1
F>R2
F>
F>
F>
[Заливка родного app по sdld].
F>j,,1
8.01 03-18-05 15:46
[Заливка родных церта и таблиц по sdld]
T>#
Enter Drive S/N 5JX62DS1
Enter Packwriter S/N 9W2002-371
Missing Critical Parameter
Code - FB Track 0E31B.0.180 Sns 000 Rty F7FF.FF.80FF Rtf 1800 LBA 00000000
T>N2,,22
T>(No valid SeaDex script in buffer.
Begin Test 02
ASCII logging on
Not Power Cycling
Not Power Cycling
Head Mask FFFF -
9
9
P
И опять вис на P.
Эту бяку обсуждали здесь bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=28928&st=100
Что-то там про свои штаны.....
Как-то можно из этой ситуации выйти, там кончилось всё благополучно, а вот что конкретно делали, не понятно.
Пробывали с другим комплектом?
на хардв.нет обсуждалось.
Надо служебку затереть на блинах.и пускать из памяти потом
Не совсем понятно что это значит?
В смысле - сейчас такая бяка на 2-х комплектах - родном (8.01) и 8.54. Нужен комплект 8.01 с другим цертом?
Если не влом, ткните носом где это. Пока найти не в силах.
Тут пока проблемка, если только не проблема.
Сейчас зонка по умолчанию,
Zone 00: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 01: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 02: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 03: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 04: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 05: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 06: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 07: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 08: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 09: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 0A: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 0B: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 0C: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 0D: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 0E: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Zone 0F: 0D99B - 0ECDA 660 (0294) 494.431
Sys= 0E306-0E385 0280 SPTK on sys trks
Total LBAs = 0319A408
А где была нормальная родная, сейчас точно не знаю в связи с многократным прогном 2-го теста во время определения полудохлой головы.
Если очень надо будет, то видится путь написания программки, которая считывает по первому сектору большой группы треков и ищет в них что-то подобное заголоку app.
Ну, или как-то можно её вычислить, считав служебку из дефолтной зоны. Но это я еще не знаю как.
Никак не находится полезное...
Если я дефолтную служебку затру нафиг, со всеми дефолтными адаптивами, зонками и пр. пр., скан из памяти пойдёт?
Ответил в личку.
Прокатило. Спасибо.
Второй тест прошел до конца и апп 8.54 теперь на блинах. По большому счёту - теперь всё нормально, только дело техники. Если конечно опять чего не смумлю.
Прошли тесты до Age=50. Даже не пришлось головку отключать. Винт теперь - свежеиспеченный.
Не совсем понятно только одно: почему-то раньше не шло с первой головкой. Как бы опять не взбрыкнул.
Погоняем на всякой лабуде, а потом на него посмотрим. Авось всё будет хорошо.javascript:getSmile(':)'); (чего-то непонятное со смайлами)
