MAxtor DiamondMax Plus 8 40 Gb определяется только UDMA2
Maxtor DiamondMax Plus 8 40 Gb Смарт кричит, что диску крышка и определяется лишь UDMA2. Шлейф 100% проверен. Диск подключал к различным матерям (P4P800, AD-77). Виктория проблем не находит, проводил низкоуровневое форматирование утилитой от Макстора, так же всё ОК. MHDD при попытке сменить UDMA ругается. Проверил поверхность - все почти идеально. Ставлю XP? всё работает. (правда на UDMA2) Достался он мне весь битый. Прогнал через HDD регенератор (хотя почему то её ругают) диск заработал. Год на нём ставил эксперименты. Ставил XP, и Ubuntu. Работало нареканий небыло. Потом просто забросил месяца на 3. Включаю и на тебе. Диск хранил в антистатической упаковке. Заметил ещё, что греется он так, что рука на микросхемах долго не терпит. (хотя он и ранее жарил как утюг).
Контакты в разъеме IDE проверь - 21 пин.
21 пин n/c. Его обычно вообще нет. Я думаю, что скорее всего это Smart имеет записи об ошибках на шлейфе и не даёт поднять UDMA. А про контакты, так это первым делом под лупой. Нужно как то Smart очистить от старых записей. Ради эксперимента поставил на это винт Win 7 и вот сейчас с него и пишу.
abazinec писал(-а):
Мягко говоря, бред.
ATA pinout --> pin 21 --> DMARQ --> DMA Request
Да правда пошарил по интернету и где на 21 контакте стоит n/c, а где и DMARQ. Приношу извинения за невнимательность. Тогда вопрос другой: раз этот контакт отвечает за работу UDMA, но ведь UDMA 2 работает.
Аватар пользователя Max
А перемычку (master slave) убирали, а то тоже было UDMA2, помогло.
Убирал. Все варианты перебрал.
Кабель той стороной в мать вставляете, хард на конечном разьеме?
Нашелточно такой же диск. Поменял контроллер. Даже с чужим контроллером (который на этом шлейфе определяется как UDMA 6 с другим диском) всё равно определяется UDMA 2 и Smart ругается. А контроллер с проблемного диска на заведомо исправновном определяет UDMA6.
Проблема в самом диске. Как очистить SMART? Или может диск можно прошить? Подскажите чем.
Через PC3000 сбросил P и G-list. Smart ругаться перестал. Но всё равно max разрешённый UDMA это только UDMA2. Пробовал различными утилитами, всё равно выше не пускает.
У меня вот тоже сейчас проблема возникла с UDMA2.
Обновил железо, IDE разъем только один и на него надо повесить винт и дисковод.
Так вот, ставлю винт как слейв и он работает только на UDMA2. Если поставить на мастер, биос очень долго весит на определении, это потому, что средний штекер у шлейфа подключен как слейв, а крайний мастер, по другому подключить не могу, дисковод ведь на верху.
Можно ли както из этой ситуации выкрутится? На ум приходит только подключить к среднему штекеру еще один шлейф и тогда в дисковод дотянется.
To abazinec
А вы то правильно шлейф подключаете?
