SPIPGM v2.21 и SPI M25P05
Всем привет!
Спаял схемку на LPT разъеме, прицепил M25P05VP
SPIPGMW /i
ST Microelectronic/Numonyx M25P05 (64kb) чип определился
SPIPGMW /u
разблокировал успешно
SPIPGMW /e
проверил чип стерся весь.
SPIPGMW /p 8600gt.rom
прошил вроде успешно.
проверяю и как говориться фиг вам.
пишет только по адресс 000FF, дальше до конца все FF
купил другую флеху результат аналогичен.
первые два дня выполнял вариации с номиналом резисторов, напряжениями питания, разными материнскими платами, настройками LPT порта.
на третий день пшол купил 74HC244 подключил через неё, питание брал от БП 3.3v результат аналогичен.
думаю нуно искать чет другое, НО последним взглядом обратил внимание на версию программы v2.21
скачал другую версию v2.1
с ходу, стер и прошил на ура! вторую флеш тоже с первого раза.
пишите сюда может списочек составим какая версия пишет какую флеш.
сегодня проверил прошитую вчера BIOSом w25q64fv,там оказалось пару тысяч ошибок,откусил резистор,прошил туже прошивку z87-a v.1802,вышло 4 ошибки при верификации,спаял еще один spi-lpt без проводов вшил туже прошивку при верификации одна ошибка.получается чем меньше провода от флехи тем меньше ошибок.да суть не в них с дискретной видюхой биос загружался во всех трех случаях одинаково что с тысячами ошибок записи что с четырьмя что с одной.потом поверх залил с usb флешки и все.
А про "заварку" скажу что мне например надо было прошить флеху "здесь и сейчас" нафиг ждать пока придет программатор купленный,когда можно сразу прошить и все и нет проблем!
