сегодня проверил прошитую вчера BIOSом w25q64fv,там оказалось пару
сегодня проверил прошитую вчера BIOSом w25q64fv,там оказалось пару тысяч ошибок,откусил резистор,прошил туже прошивку z87-a v.1802,вышло 4 ошибки при верификации,спаял еще один spi-lpt без проводов вшил туже прошивку при верификации одна ошибка.получается чем меньше провода от флехи тем меньше ошибок.да суть не в них с дискретной видюхой биос загружался во всех трех случаях одинаково что с тысячами ошибок записи что с четырьмя что с одной.потом поверх залил с usb флешки и все.
А про "заварку" скажу что мне например надо было прошить флеху "здесь и сейчас" нафиг ждать пока придет программатор купленный,когда можно сразу прошить и все и нет проблем!
