SPARKLE 6600GT agp 128 mb
имеются 2 данных сабжа . при вклбчении комп не пищит, только раскручиваются кулера. визуально никаких поверждений нет.
в какую сторону копать?
Аватар пользователя icbook
Root писал(-а):
ну, из описанного... например:
forum.rom.by/viewtopic.php?p=77620#77620
Там же и ответил.
Признаться, вообще не понимаю зачем использовать POST-card при диагностике видеокарт...Пробовал и понял - потерянное время, а это важно, когда полсотни карт стоят в очереди и чешешь репу, как дожить до отпуска... wink
Заранее извиняюсь, что лезу в чужую тему и с дурацким вопросом.
Но коли здесь обсуждают проблему издыхания HCI на 6600, то:
Предложили взять за "недорого"(250р) 6600. Я ее еще в глаза не видел. Знаю, что симптомы такие - вертикальные зеленые полосы.
Видео уже кто-то смотрел. Пытался менять транзисторы. Излечение не наступило.
Предварительное заключение - издох HCI.
Теперь глупейший вопрос - имеет смысл брать эту видяху, чтобы попытаться реанимировать или стоит пожалеть 250р ?
Учитывая симптомы, заключение имеет шанс быть верным ?
Slonopotam писал(-а):
Да вроде бы это дело хозяйское:)
Если стоит поток с практически серийным дефектом, то проще и удобнее по своей технологии (замеры, замены и т.п.). Если от случая к случаю, то "чесать репу" глядя на зияющую пустоту экрана ой как непозитивно:)
Ой, хочу...хочу серийных дефектов, но мануфактурщики(в моём случае) не часто балуют такой конфетой... wink
А так разные карты, разные причуды...и глядим мы в мрачную "пустоту экрана" через "призму" нормального осцилла...не теряя времени на POST карту...Абсолютно согласен, у каждого свой подход...и разумеется, всё вышесказанное - ИМХО...
2 Да это я... старт м.п. писком нормальный ?...если да, то отказ моста маловероятен...
Насчет писка не уверен, но комп стартует нормально.
Только при работе артефакты - вертикальные зеленые полосы.
Я продавцу дал предположение, что с памятью\ее питанием какие-то проблемы.
Посоветовал транзисторы поменять. Он сказал, что уже меняли(один, подозрительный), не помогло.
И типа, смотревший ремонтник, сказал, что мост от перегрева умер.
В общем, глядеть надо. Для этого купить надо. А мне чо-то денег жаль.
Вообще-то мало инфы...если полосы сплошные и не просматривается текст POSTa - это одно...если лишь вертикальные линии на фоне текста - другое...Во втором случае питание памяти в порядке...
Если же мост, после GPU, транслирует BIOS в шину правильно и мать не ругается, то оный HSI, в первом приближении, в порядке...
А так смотреть карту после чьих-то изысканий с паяльником - дело неблагодарное...
Ну, тут кому как повезет:)
Ваша технология известна, т.к. в "Диагностике видюх (ВК)" занимает почетное место (см. forum.rom.by/viewtopic.php?t=8911 ). Рекомендую всем, невзирая на краткость изложения:)
