Тоже сталкивался с подобной бякой (лежит 3 штуки таких в коробочке), думаю , что скорее всего отвал ГПУ (питания все присутствуют, БИОС перешивается. а результата "0", прогревать ГПУ еще не научился, у ушатывать видюшку перегревом не хочется)
Подтверждаю, копать надо под мост.
6600 и 6600GT в последнее время просто вагонами завозят в ремонт. Особенно смерностю отличается PALIT у которого общий радиатор на GPU и HCI который в результате не то ни другое толком не охлаждает, и первым обычно не выдерживает издевательства как раз HCI.
Принесли такую же видеокарту. Работает нормально артефактов нет, только постоянно выдает "Программа Nvidia System Sentinel обнаружила, что видеоплате нехватает питания", причем шнурок питания подключен. Весь трей забит просто этими сообщениями, но карта пашет и в риватюнере питания чипа не скачет хоть в 3д марке хоть просто в покое 4 вольта. Где копать, что это может быть ?
полностью не согласен с icbook'ом. Дело в том, что у меня уже был опыт, когда ОДНА дохлая видяха на разных матерях давала разный эффект (останов на разных посткодах) - секрет в разной схемотехнике мат. плат. Но однозначно говорить, что вот 1d - проблема с hsi, я не стал бы.
Аццкий ромбовод {:€
Вы бы сразу дали информацию по таким неоднородным событиям...
Вставить PCI видео, загрузится в винду, проверить ставит ли винда на них дрова, если да то перешивать BIOS. Если нет то мерять напругу на GPU и Memory
Скорее всего питальник
Если валится на посте 1d то скорее всего мосту хси хана а если чип отвалился то она пост проходит и грит нету видяхи.
Так что роем в сторону хси.
1D - рановато для проблем с видео...
Открытая книга: icbook.com.ua
Аццкий ромбовод {:€
ну, из описанного на ромбе мной, такое, например:
forum.rom.by/viewtopic.php?p=77620#77620
Аццкий ромбовод {:€
