SONY VAIO VGN-SZ1HRP (pcg-6j3p)
Пришел с проблемой - полосы на матрице.
На внешний, изображение - есть.
На родной матрице - дырка в чипе.
Подкинул другую матрицу, подсветка загорается, но изображения - нет.
Разобрал, обнаружил выгоревший видео свитч PI3DBV40AE (нога 15 Y4, выгорела)
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/95991/PERICOM/PI3DBV40AE.html
Такого свитча, в наличии - нет, аналог найти - не могу, в продаже, тоже не нашел.
Вопрос, можно ли обойти свитч и подать изображение без него?
Чип выгорел уже на второй матрице, или это все к родной относится?
igils
К старой относится...
По словам клиента: "Положил в поезде под подушку, когда достал и включил - полосы на экране".
Потом отремонтируете, ставьте новую.
Озвучьте:
1. платформа
2. модели обоих матриц
1. Платформа: MBX-147
2. Старая матрица: Sharp LQ133K1LA4A (с дыркой в чипе)
Новая: LTN133AT01 (шлейф, подпаял согласно даташиту, трижды проверил и прозвонил)
Шлейф - прозванивал, целый.
На новой, подсветка загорается, но изображения - нет (черный экран, не "молоко"). Периодически, может заливать слегка синим, фиолетовым (Но, очень редко)...
Переключателей LCDID на схеме не видно.
Я бы эксперимента ради, попробовал залить в новую матрицу EDID со старой.
igils
Спасибо за совет... Завтра - отпишу...
igils
К сожалению... Результат - отрицательный...
На notebook1 нашел тему с той-же платформой, как писалось в теме:
Про EDIT я того, что-то не то сморозил, извиняюсь (посмотрел даташит на Sharp). Там вообще ничего лишнего нет, потому и кладет.
Схема есть? Стр.30 - LCD CTRL. Разъем CN3200. Ноги 41 - 43 (Panel ID 0-2). На плате подтяжка к 3в, возможно шлейф + родная матрица = ID (кто-то садится на землю, кто-то нет). Вы распаяли только диф. пары + питание? Можно проверить этот вариант. Самому интересно.
P.S. И все это добро - под контроль ICH7 на GPIO, чего потенциалу пропадать... Молодцы японские товарищи
igils
Был занят... Не смог ответить...
Немного теории, перед практикой...
Какой толк подвешивать EDID, если она - пуста...?
Схему - просмотрел, интересно... Но все же, EDID - пустой, смасла - не вижу...
Для LTN133AT01, даташита - не нашел... может подкинете, если есть...
Да и на notebook1, пишут, что вешали подобные матрицы на данную платформу, без проблем...
Сам GPU смущает на данной плате от Nvidia, учитывая слова клиента:
Исключительно теоретически, не мог ли именно GPU быть виновником данной проблемы?
В том, что матрица сгорела? Сомнительно.
Вы точно EDID " зашили? Спрашиваю потому, что на матрице такая микросхема не одна может быть. Да и Самсунг может "забыть" ее поставить.
Про смысл я вроде в предыдущем посте написал - програмно-аппаратный детект. В биосе есть модуль display, сигналы ID идут на программируемые входы / выходы моста... Как он распоряжается полученными данными - только в Sony знают. Вместо этого вопроса лучше бы проверили, куда подключались провода с данных ножек разъема (если они были задейсвованы) на матрице.
