SOLTEK SL--85DR2-C проблема
при загрузке выдает двухтональный непрерывный сигнал,
как сирена, проц совершенно холодный
подскажите о чем сигнализирует?
Аватар пользователя ivp
2 nouser
Говорит о каких-то проблемах с хардверным мониторингом - что-то из наблюдяемых оным параметров находится за пределами "нормальных" значений (например, перегрев процессора или моста), или вовсе отсутствует (включена функция наблюдения за рабочим состоянием кулера процессора, который просто забыли подключить)...
Полезно было бы все это анализировать в сочетании с показаниями пост-карты + данными замеров напруг...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
все холодное, кулер крутится, напруги в норме
комп не грузится, биос сбрасывал, память видюху вытащщил
-мастер, мастер, готово.
-что готово?
-образец попалам.
Аватар пользователя dizzy
nouser писал(-а):
Проверь джампер возле АГП разъема (при вытащенной видеокарте эта модель материнки вообще может не стартовать,) ....
Поищите поиском по сайту ( не знаю он счас работает поиск или нет), про эту материнку тут уже говорили и не раз...
все равно доходит до сирены и дальше не грузится,
-что готово?
-образец попалам.
Аватар пользователя R_Soft
Привет!
Было такое с SOLTEK SL-75DRV4 (чипсет KT266). Выла сиреной при включении. Оказалось, что кулер надо было воткнуть в разъём для проца (FAN1) а воткнули в разъём FAN2. Как вариант - не хватает оборотов кулера во время старта для системы мониторинга или с кулера вообще нет импульсов оборотов (обязательно проверить с рабочим кулером!).
Всего наилучшего!
С уважением, Владимир.
попробовал, воткнул все 3 кулера, новых,
к сожалению непомогло
-что готово?
-образец попалам.
такая же сирена завыла после неудачной перепрошивки биоса. как выйти из ситуации тож пока не знаю. млин, подскажите что делать?
