Схожая проблема. Тот же транзистор в том же месте. Причем динамика прослеживалась заранее. Он сильно грелся в отличие от других. Повесил радиатор пару месяцев назад, но не спасло. Сунул Prescott (стоял Celeron D) и быстро пыхнул. В связи с этим конкретный вопрос: параметры D412 кто-нибудь знает? Заказал на замену IRLR3103 почти (благодаря на savage_m) наугад (55A,30V,19mOm), но маловато видимо. Подтвердите. Кроме того есть мысли, что неспроста вымерший грелся, грешу на управление со стороны SC1211 парой. Осциллографом не смотрел, но на прозвон отличается от двух остальных фаз. Ситуация неприятна тем, что это мой домашний комп.
Привет, я как правило ставлю P45n02 (45A, 20V, 0.022 Ohm, N-Channel Logic Level Power MOSFETs), но если есть возможность лучше ставить на 50А, 30В.
на этой мб SC1211(драйвер) почти всегда убивается вместе с полевиком. Просто сменить тр-р недостаточно
Долго я искал производителя этих полевиков по картинке на нем:))) Alpha & Omega Semiconductors, часа 2 убил.
aosmd.com/
Тебе цены нет. Мне по знаку не удалось найти. Теперь все прояснилось.
Причем нашел случайно, сайты с логотипами все перерыл, в итоге в гугле ткнылся на ссылку с иероглифами где по нашенски только название фирмы и номинал
До кучи полезная ссылка по таким транзисторам:
tecnikadue.com/view.docs/Mosfet%20cross%20reference.pdf
