SE440BX-2
SE440BX-2 не включается вообще. Напряжение на pw_on и reset 0V. Дорожки к pw_on не перебиты. Батарейка CMOS нормальная 3V. В чем дело?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Diablo 2oo2 писал(-а):
Прям таки и глухой 0? Если так то дорожки где-то таки перебиты, или стабилизатор +5VSB -> +3.3V совсем издох.
Если там какието десятые(сотые) вольта таки есть то смотреть обвязку, на чем там включение сделано. Это может быть, мультик, логика 74*.*, рассыпуха наконец, или комбинации свего выше перечисленного в произвольном порядке. Кто субж паял так на вскидку не впоминается, так что я уже молчу про всякие специфические девайсы вроде MSI'евского "CoreCell" или асусовского AS99127F.
Аватар пользователя Root
на данной маме как раз такой специфический дивайс есть. Под названием Glue Logic какой-то там версии... Где-то на нем PW_ON и RESET должны быть.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Diablo 2oo2
Да там 0, но поначалу (было несколько раз), прокручивался вентилятор проца и сразу выключалось (тестировалось заведомо исправными комплектующими), буду смотреть этот самый
Glue Logic
