SAMSUNG SP0802N окончательно умер
Всем драсьте!
Проблема такая. Винтик самсунг SP0802N. На микросхеме написано Palo/Veloce Rev07.
Так вот. проработал данный девайс 3 года. 1й год работал отлично, но потом стал определяться только после перезагрузки, т.е. включаешь комп, винт не определяется, нажимаешь ресет и все он норм детектится и работает... определение винта в биосе после ресета было 100% !!! и вот он так работал еще 2 года, но вчера он не определился не со второй перезагрузки не даже с 20й!!!
P.S. ведет винт себя так: как только включаешь его он начинает раскручивать шпиндель и секунд через 5 останавливает а после ребута не запускает снова. Хотя раза с 20 получается его запустить и система норм грузится и работает но только до перезагрузки. вот так (
все заранее спс
Парой постов выше сказали, где посмотреть;)
Я был на том сайте и даже зарегистрировался, но как качать, так и не понял. DM начинает качать и потом ругается, что это html страница. Удалось всё скачать, отключив DM. Автору респект, но напрягает малое количество табличек к винтам. Паладинов вообще нет, а возможно, что проблемы будут и с новыми 250-500 Г винтами, у которых уже половина срока гарантии прошла....
Паладины есть.
С новыми винтами проблемы будут однозначно - для Т133/Т166 к примеру уже в открытом доступе АФАИК нет бурнов. О F1/F2 помолчу...
После двух неудачных попыток прохождения обычного бурна была предпринята попытка заливки обрезанного комплекта ( tj31z_f.dn , ts31z_b.dn3 , tv24m.bin ) и из нерабочего SP0802N получился исправный SP0612N на 60G. Думаю, что это неплохой результат.
то NiTr0
Бурны для Т133 Т166 тоже есть в свободном доступе. Если кому понадобятся и не найдут в интернете - скину.
Для F1 F2 и F3 - доступ к ремонту теперь через интернет.
Как надергаю бурнов тогда и появятся в свободном доступе.
Dave
надерголось по ТРИНИТИ бурны ? там кроме них еще и оверлеи должны быть по прошивке которую лить на Ф1...Ф3
Скиньте плиз софт для SP0802N .
Очень надо!
