Привет уважаемые спецы!
Прошу помощи в ремонте моего винта, я понимаю, что он уже старый, но купить сейчас новый нет возможности...
На винте 10секторов "UNK", пробовал делать ерейс разными программами и ремапить, но беды не скрываются...
Выложите если есть Burn комплект для моего винта и помогите запустить Burn на Vtool507(много опций и не совсем понятно, какая для чего) Сейчас на винте данных нет, уже его подготовил для Burna...
комплекты найдены
Скажите пожалуйста как называются строки для заливки скрипта, бурна, маин
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
Скрипт там лить вообще-то не надо, все генерится h/t. Заливать прошивки - чем угодно, хоть втулом хоть hddl.
Комплектов для вашего винта есть несколько - выбирать в зависимости от того, что у вас на руках (какой p/v и сколько голов - 3 по 40 или 4 по 30 если даунсайз). Как определить, даунсайз или нет - описывалось и здесь, и на других ресурсах. Если зальете в даунсайз комплект от полного - с малой вероятностью на выходе получите 160ку, с большой вероятностью бурн завалится из-за большого к-ва дефектов.
pn-0730
pv-ms
бурн не начинается
лог терминала ENG>
комплект использовал - tj32a_b.bcd, tj32a_f.htc, TK31NM2.mcd
Не так запускаете значит.
Льём HT передёргиваем питание ,ждём завершение,контролируя по терминалу или светодиоду.Если LED00 в терминале(непрерывное быстрое моргание светодиода),то дёргаем питание.
Минут 40 в среднем идёт HT
Ресетим до выхода в готовность.
Льём бурн.
Передёргиваем питание.
Ставим на отдельный БП с ИБП и ждём завершения.
До суток может идти.
Если LED00 -передёргиваем питание.Ресетим.Льём майн.
Проверяем.
Комплект правильный.
спасибо, бурн пошел!
ENG>
BStep 00001 (Cmd 0006) :
BStep 00002 (Cmd 0007) :
BStep 00003 (Cmd 0024) :
Интересует вопрос. После прохождения бурна правильней будет залить меин через ресет накопителя или передернуть питание? Если через передергивание, то не сотрется всё, что сделал бурн?
Заметил в биосе после того, как залил бурн он детектился как 160Гб, возможно будет его переделать в 160?
Вариантов несколько.
Или на заводе была отключена одна из голов,а Вы её включили или модель 4х головая даунсайз(120-ка)
Если это был всё таки даунсайз,то HT правильный,а бурн и майн неправильный.
Бурн и майн,что Вы щас используете это для полных моделей или моделей с отключённой одной головой.
После HT он так и должен быть старшей моделью по кол-ву голов определяться.
Ну ждите .Если бурн пройдёт успешно и не вывалиться по переполнению дефектов ,то получится 160-ка
Если завершиться с ошибкой-смотреть таблицы дефектов и думать.
Или перебурнивать даунсайз бурном или рубить голову и на бурн.
Спасибо большое за помощь JETWAY, NiTr0 и человеку за комплект!
Винт сделан!!!
смарт и поверхность, как с завода-
SAMSUNG SP1203N
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 51 0 •••••
3 Spin-up time 100 100 25 0 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 0 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 11 0 •••••
7 Seek error rate 100 100 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 15 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 15 •••••
10 Spin-up retries 100 100 51 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 0 •••••
194 HDA Temperature 109 97 0 43°C/109°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 2829771 •••••
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 100 51 0 •••••
201 Off-track errors count 100 100 51 0 •••••
Может кому пригодится:
Burn заливается Vtool - TOOLS\DOWNLOAD
Я уже объяснял Андрею, что винт детектился на 160Гб с бурновой прошивкой потому что так надо, а не потому что там выросла еще одна голова
Всех с наступающим НГ!!!
C уважением, Андрей
