Южный мост, использованный в этом буке INTEL 82801FBM гордо несёт на своём борту только
один единственный порт IDE, к которому по непонятным причинам производитель и подключил
оба дисковых устройства (HDD и CD-ROM), проигнорировав наличие SATA портов в этом чипе.
В результате и без того "узкое место" в скорости компьютера-обмен данными с жестким
диском, стало ещё "уже" из за чередования доступа к 2-М приводам, а все мы знаем как
медленно определяются оптические диски и копируются на смежный HDD.Система "тормозит",
подвисает.
Но на практике всё оказалось не так уж и ужасно.
На плате разведен и даже частично распаян порт SATA для подключения жесткого
диска, который при некоторых трудозатратах оказалось возможным задействовать.
После доработки можно установить более скоростной винчестер большего объёма и за меньшие
деньги, поскольку IDE сейчас уже стоят дороже и встречаются всё реже.
Подобный же подход к конструированию наблюдается и во многих других моделях ноутбуков,
чипсеты которых имеют один IDE и несколько SATA портов, а значит -те же недостатки
и решение проблемы, описанное ниже, может быть применено и для них.
Итак, если при осмотре материнской платы своего, уже разобранного "старичка" Вы обнаружили
в районе разъёма для подключения жесткого диска IDE две пары характерных для разводки SATA
проводников с конденсаторами (см фото), то это наш случай.
Далее опишу свои действия с вышеназванным SAMSUNG-ом.
Разъём для SATA винчестера берём либо с платы от сломанного бука(что мало вероятно в общедоступном
смысле) либо делаем сами из SATA кабеля и преходника молекс-сата ,который входит в комплекты матплат,
блоков питания и тп, вобщем найти можно. Внешнюю изоляцию с дата кабеля советую снять-для большей
эластичности и заизолировать простой изолентой, поскольку земляные провода там голые.
Потребуется напильник, суперклей, кусок пластмассы
(я использовал заглушку сидирома от системника) и пару часов усидчивости.
Далее определяем что куда паять с помощью тестера(если не нашлось схемы, а ведь бывает и такое везение-
на этот самсунг в инете схема нашлась)
на крупных конденсаторах C971 и 972- рядом со старым разъёмом IDE вызваниваем землю и измеряем
напряжение питания(+5v), припаиваем гибкие провода по 4-5 см. и заводим их на питающий разъём сата
в соответствии с распиновкой на рисунке
На линиях данных (на разделительных конденсаторох C1011, C1012,C1027,C1028 на тех концах, которые идут к южнику)
измеряем сопротивление на землю. Линии, имеющие сопротивление 1000 ом и более-это входные, они подключаются
к ногам 5 и 6 SATA разъёма. Линии с меньшим сопротивлением (около 600 ом)-это выход чипсета-подключить к ногам
2 и 3 разъёма.
Нумерация разъёма
В общих случаях полярность каждой линии данных можно перебрать экспериментально(всего четыре комбинации), но в
моём случае имелась схема, что ускорило процесс минут на 20.
Сначала подключаем всё навесу, пока не увидим что винчестер определился в биосе, потом паяем окончательно и красиво.
У SAMSUNG NP-R50/51 это выглядит как показано на первом фото (недостававшие конденсаторы С1027 И 1028 я пересадил
с сата портов дохлой десктоповской матплаты)
Кроме того ,у южного моста ICH6M есть вход SATA_DET (нога M2), который для активации SATA должен быть в высоком
логическом уровне. За его коммутацию отвечает транзистор Q617 (помечен на фото участка платы ), затвор которого
необходимо замкнуть на землю. После этого из системы может исчезнуть оптический привод, для его возврата в
зону видимости может потребоваться перешивка master-slave утилитой, или переделка, как описано здесь
Вложение | Размер |
otsek.jpg | 150.99 КБ |
plata.jpg | 58.07 КБ |
POWER_SATA.JPG | 28.32 КБ |
profile.jpg | 20.18 КБ |
razbem.jpg | 61.18 КБ |
sata.JPG | 31.08 КБ |
vint.jpg | 48.23 КБ |
bob.jpg | 39.35 КБ |
Подскажите, а возможно ли проделать такую же процедуру с Asus A8JC? Дело в том, что модификация A8JS идет с SATA HDD. Но платформа буков вроде одна.
Регистрируйтесь на форуме, создавайте отдельную тему в этом разделе, разбирайте свой ноутбук, фотографируйте плату, обсудим ваш вариант.
если ваша квалификация достаточна для подобных процедур, и вы правы насчет платформ, то думаю, на 90 % , что это возможно.
После переделки, в биосе хард определяется, ноут зависает при установке винды, жёсткий с установленной на другом ноуте виндой не загружается, куда копать?
