Имеем мамку S5000VSASATA не обновленная модель, при попытки установить процессоры L5410 получаем ошибку "missvoltage". Данный процессор кушает только обновленная версия мамок S5000VSASATAR.
Как бы это скормить данный процессор мамке, указанной в сабже, без потери пульса?
Ну так это ж Штеуд. Я думаю, что даже если бубном (изолированием ножек?) запустится, биос на это дело посмотрит и скажет "Это я не ем". Как вариант - прошить биос от -R версии...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Это часом, не про них?
"Support for 667 may not be available at launch."
