S3 Trio 3D/2X - ???
Приветстсвую, всех...!!!
Имеется такая карточка и вот, что сней...
При установке в AGP слот вообщем она заводится и определяется, но...
У нее постоянно перегорает дорожка от дроселя (стоящий рядом с разъемом) до 9 ноги самого сигнального разъема...
Я ее восстанавливаю, а она все равно горит....
При этом было замеченно, что это происходит только при подсоединеном сигнальном кабеле, если его не подключать, то дорожка ведет себя вполне прилично (не греется, не перегорает).
Что это может, где копать...???
Да, вот, что еще, дросель завязан с транзистором, если его выпаить, то все тоже самое - дорожка горит...
Подскажите, что там может быть неисправно...???
Аватар пользователя ivp
Где-то дальше (ближе) что-то тупо коротит...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
Причём однозначно... Возможно фотка, если таковая имеется, подскажет что.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Аватар пользователя scorpion
Решил проблему путем замены транзистора D882 и стабилизатора TL431...
Теперь все в норме...
Сенкс за сочувствие и понимание... lol
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
